Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Problem z obrotami przy ruszaniu
jarkus - 23-10-2012, 20:58 Temat postu: [Cari 1.6] Problem z obrotami przy ruszaniu Witam wszystkich i proszę o małą pomoc mianowicie chodzi o to ze podczas ruszania i niema znaczenia czy na zimnym czy już rozgrzanym silniku gdy puszczam sprzęgło to obroty spadają do zera wduszają się jak by miał zgasnąć lecz nie gaśnie i muszę dawać troszkę więcej gazu żeby podbić obroty jest to troszkę denerwujące aha i zaznaczam ze nie czuje żadnego spadku mocy czy coś w tym rodzaju po prostu wdusza mi obroty podczas ruszania czy ktoś miał podobny problem proszę o jakieś podpowiedzi w czym może być problem
gallus87 - 23-10-2012, 22:16
Witam,
Ja mam podobnie ale tylko na zimnym silniku mi mechanik powiedział ze to wina wtrysku bo mam instalacje LPG, po prostu są nieużywane i się zatykają.
ManWithNoName - 24-10-2012, 09:26
każdy silnik benzynowy z poprawnie ustawionymi obrotami przy ruszaniu wymaga dodania gazu i to jest normalne zjawisko
jakbyś miał diesla to co innego...
jarkus - 24-10-2012, 15:45
ManWithNoName obroty na jałowym są dobre 900 lub 500 zależy tam od obciążenia itp ale nie o to chodzi rozumiem ze każdy wymaga dodania gazu przy ruszaniu ale tu jest to nienaturalne bo powinienem dodać letko gazu i nie powinien się przyduszać do zerowych obrotów a żeby się tak nie działo to muszę dać gazu prawie do 3000 obrotów aż głośno wyje to chyba jest coś nie tak może to coś ze sprzęgłem lub z układem paliwowym no sam już nie wiem jeśli ktoś jeszcze mógłby coś podpowiedzieć to będę bardzo wdzięczny
ManWithNoName - 24-10-2012, 21:10
podane szczegóły zmieniaja wszystko
miałem podobny problem z poprzednim samochodem- tylko że w momencie dodawania gazu sie dławił. przyczyną była pompa paliwa która się konczyła.
Xiah - 24-10-2012, 22:02
mialem identyczny problem co kolega napisal, odpalalem samochod, dodawalem gazu a jak tylko puscilem sprzeglo to odrazu obroty spadaly prawie na 0, wystarczylo pozadnie przeczyscic klemy od akumlatora, zabezpieczyc i jest igla. Sprobuj
jarkus - 25-10-2012, 13:39
raczej mało prawdopodobne że to klemy akumulator rok temu wymieniany klemy czyszczone przy wymianie spróbuje jeszcze je przeczyścić ale obawiam się ze szykuje się coś grubszego być może to pompa jak mówi ManWithNoName ehhh nie będzie wesoło jak padnie 650 zl będzie trzeba zabulić
kamir - 25-10-2012, 18:19
jarkus, Można kupić sam wkład do pompy i wtedy koszty zdecydowanie niższe.
cebik - 09-11-2012, 18:55
Witam
u mnie podobny problem. Mam instalację lpg więc może to coś z tymi wtryskami?
Jak to sprawdzic? Można przeczyścić wtryski jakims tanim sposobem czy trzeba wymieniać na nowe?
