Carisma - Ogólne - [Carisma 1.8] dziwny dzwięk przy odpalaniu
maroch - 28-10-2012, 11:40 Temat postu: [Carisma 1.8] dziwny dzwięk przy odpalaniu hej!
carisma 1.8 1996 nie gdi
Szukałem trochę ale odpowiedzi nie znalazłem więc zdecydowałem że zapytam i nagram filmik
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
co to za dźwięk przy odpalaniu ? występuje zawsze, kiedyś sporadycznie, kiedyś wcale ?!?
MISIEK743 - 28-10-2012, 15:46
Jeśli chodzi ci o to "piknięcie" w 4 sekundzie filmu to może jest to ostrzeżenie o temperaturze powietrza bliskiej zera.
A tutaj masz więcej na ten temat.
maroch - 29-10-2012, 20:34
hmmm działo się tak nawet przy 25 stopniach, jest zawsze przed samych uruchomieniem, nie mam klimy nie mam czujnika temperatury, może być akumulator ?
gigant87 - 29-10-2012, 21:10
może coś od alarmu albo od radia?
maroch - 29-10-2012, 21:25
piknięcie jest nawet bez radia, alarmu nie mam, może jest to związane z sekwencyjną instalacją bo piknięcie to wyłącza instalację, z tym że pika także jak jest wyłączona, tak jakby to piknięcie odłączało wszystkie odbiorniki prądu
MISIEK743 - 29-10-2012, 23:59
A sprawdzałeś czy to nie przez to, że w baku zostało ci paliwa na mniej niż 50 km? Gdzieś czytałem, że przy tankowaniu mniejszej ilości paliwa potrafi się to zawiesić i wtedy będzie ci pikało. Tylko wydaje mi sie, że u mnie kiedy braknie paliwa pika nawet w czasie jazdy, nie wiem jak jest w wersjach przedliftowych, ale zawsze warto sprawdzić.
mlun - 30-10-2012, 15:22
W wersjach przed liftem nic nie pika jak jest mało paliwa.
maroch - 06-11-2012, 13:57
z paliwem jest OK, tankowane 2x
