[92-96]Galant E5xA - [E54A 2.0 V6] Szukam silniczka krokowego kolor szary
Pawcio21 - 31-10-2012, 19:28 Temat postu: [E54A 2.0 V6] Szukam silniczka krokowego kolor szary Witam mam od jakiegoś czasu taki problem a mianowicie na 100% siadł mi silnik krokowy odpowiedzialny za wolne obroty. Pewnego dnia mienionego lata chciałem odpalić mojego misia a tu odpalił ale za moment zgasł i tak kilka razy aż go trochę gazem nie podtrzymałem, jak złapał trochę temp. to juz sam chodził. Zacząłem sprawdzać co to może być. wymieliłem od razu filtr paliwa i powietrza i nic to nie poprawiło. Więc zabrałem się za krokowca, po odkręceniu zawiozłem go do gościa żeby mi go pomierzył na poszczególnych cewkach i się okazało że miał nie równą i za małą oporność. Pojechałem do domu, a na drugi dzień chciałem się jeszcze raz upewnić że to na pewno jest to wiec odkręciłem od krokowca tę górną plastikową obudowe i pokręciłem maksymalnie tym magnesem co jest w środku na maxa i zapaliłem auto bez problemów. Wiadomo że obroty po chwili były już za wysokie lecz byłem już pewny że to wina tego krokowca. Przez niego jak włączałem klimę to zamiast obroty delikatnie jak kiedyś wzrastały to teraz opadały a w połączeniu ze skręconą maksymalnie kierownicą to prawie silnik gasł a często gasł całkowicie po prostu nic go nie podtrzymywało na obrotach. Dodam jeszcze że mierzyłem tę wtyczkę do zasilania krokowca tę na 6 pinów że tak to nazwę i było tam napięcie wiec przypuszczam że czujnik temperatury silnika jest ok. Nie wiem ale myślę że jednak muszę szukać innego krokowca? Jeśli ma ktoś jakiś pomysł co z tym problemem poczynić to będę bardzo wdzięczny. Gorąco pozdrawiam wszystkich mitsumaniaków! Mam jeszcze jedno pytanie na koniec czy silniczek krokowy z wersji 2.5 V6 będzie pasować do mojego 2.0 V6?
kiler - 06-12-2012, 10:05
Czesc mam ten sam problem tylko ze kupiłem przepustnice z krokowcem i jest to samo :/ chyba ze gosc sprzedał mi uszkodzony :/ Udało Ci sie juz ogarnac ten problem ?? wczoraj wymienilem czujnik temperatury no ale to nic nie dało juz mam kur.. dosc.
k@rol - 06-12-2012, 10:53
Od 2,5 v6 powinien pasować, ja taki mam u siebie tyle že u mnie jest koloru brązowego( taka kawa z mlekiem)
kiler - 06-12-2012, 19:19
Ale to tylko z rocznika 92-96 tak ? bo od nowszego chyba nie przypasuje co ?
Pawcio21 - 06-12-2012, 19:25
Witam już sobie z tym poradziłem zamówiłem na allegro od 2,5 V6 tak samo koloru kawy z mlekiem taki sam jaki miałem praktycznie tylko inny numer seryjny. Sprzedawca był super wysłał mi dobry sprzęt z plombami na gwarancji rozruchowej. Zamontowałem wszystko i Misiek wreszcie się uruchomił jak należy po przeszło 6 miesiącach Tak że kiler takie moja rada dla Ciebie jak przekręcasz zapłon na on zwłaszcza na zimnym to musisz usłyszeć takie ,,cykanie-żegotanie'' wtedy krokowiec pracuje jak tego dzwięku ne ma to coś z nim jest nie tak, lecz można też go odkręcić wystawić na góre przepustnicy i przekręcać stacyjką , wtedy widzisz czy wszystko działa tzn. wysuwa go i czy chowa. Pozdrawiam i życzę powodzenia
[ Dodano: 06-12-2012, 19:30 ]
Kiler tak musisz szukać takiego samego podobny rocznik i kolor jak będziesz widział że identycznie wygląda to będzie musiał pasować. To nie ma znaczenia czy od 2.0 czy 2.5. On pełni taka samą funkcje. Ja kupiłem go w cenie 120zł plus przesyłka tak że nie ma tragedii. Pozdrawiam
k@rol - 07-12-2012, 12:18
Mój jest z nowszego modelu nie z E88A , w EA5x jest inna przepustnica ale krokowy taki sam
kiler - 07-12-2012, 13:44
Super dzieki za odpisanee dzis postaram powalczyc z tym a jak sie uda to w pozniedziałek bede musiał zamowic juz drugi.
k@rol - 07-12-2012, 16:48
Zwróć uwagę na kolor bo w 2,5 były też czarne obudowy a czy on też będzie pasował pewny nie jestem
MarekM - 26-05-2013, 15:26
| k@rol napisał/a: | | Zwróć uwagę na kolor bo w 2,5 były też czarne obudowy a czy on też będzie pasował pewny nie jestem |
Witam, właśnie wymieniłem silniczek krokowy w swoim galancie V 2,0 V6 na silniczek od galanta VI 2,5 V6. Kolor czarny, orginalnie byl koloru kawy z mlekiem jak już pisaliście. Wszystko działa elegancko.
k@rol - 26-05-2013, 21:59
dobrze wiedzieć
