Pajero III - et -20
buszmen25811 - 05-11-2012, 15:36
Temat postu: et -20
witam mam pytanko czy dotz dakar -20 nie beda wystawac poza nadkola jak tak to jakie et max dziekuje
Heilsberg - 05-11-2012, 16:39
Nie wiem jakie max nie będą wystawać ale -20 będą wystawać bardzo a nawet za bardzo.
jawaldek - 05-11-2012, 17:58
Heilsberg napisał/a:
a może ma na nadkolach poszerzenia założone ?? Przy moich ET -30 jest prawie na równo ale prawie robi dużą różnię :mrgreen:
buszmen25811 - 05-11-2012, 19:14
nadkola sa oryginal kolega ma w troper II -19 i wyglada ok chce nabyc takie fele ale nie mam pojecia jakie wybrac et
Heilsberg - 05-11-2012, 20:54
Ale Waldziu Ty masz dwójkę z poszerzeniami a to już różnica bez prawie. Nie wiem jakie w oryginale są w trójkach ale pewnie jakieś plus 30 parę więc - 20 wysunie koło ponad 5 cm na zewnątrz. W nowym L200 gdzie oryginalnie jest +38 założenie tylko zerówki i gumy 265 (2 cm szerszej) powoduje konieczność dołożenia do oryginalnego poszerzenia jeszcze dodatkowego gumowego przynajmniej 2 cm.
buszmen25811 - 05-11-2012, 21:08
od rantu felgi do rantu nadkola jest ok 7cm i czy da sie jakos wymierzyc na aucie jakie et bedzie ok
Heilsberg - 05-11-2012, 22:06
To jak już wymierzyłeś, to wymierz ile jest od rantu opony do rantu nadkola, podaj szerokość opony i odczytaj z felgi jakie masz teraz ET. Pewnie trzeba będzie zdjąć koło i odczytać z felgi albo zdjąć oponę i zmierzyć z felgi.
buszmen25811 - 06-11-2012, 09:19
od rantu opony 4cm od bieżnika 5, opona 265 felga to chyba 8j mierzac ranty od zewnatrz ok 218,i pytanie czy bok opony,opona balon moze wystawac poza obrys bo ja slyszalem ze nie moze wystawac bieznik dlatego w osobowkach nieraz naciagaja opony na felgi
Heilsberg - 06-11-2012, 09:33
Odczytaj ET z felgi o ile jest nabite a jak nie to je zmierz. I wszystko będzie wiadome.
Poza obrys nie może wystawać koło. Nie ma, że bieżnik czy nie bieżnik. Poza tym jeśli zrobisz to na styk to pamiętaj, że boki auta będziesz miał zawsze zachlapane i porysowane.
Skoro od rantu opony jest 4 cm to już wiadomo, ze o -20 można zapomnieć. Kwestia teraz ile można. Jak podasz aktualne ET to będzie wiadomo.
buszmen25811 - 06-11-2012, 10:18
juz wszystko wiem moje et to 46 ,a wiec optymalnie et13 chyba bylo by ok
Heilsberg - 06-11-2012, 10:28
ET 13 by było OK. Są nawet Dotze Dakary z takim ET. Nawet ostatnio ktoś tanio się oferował na forum, że ma na zbyciu.
buszmen25811 - 06-11-2012, 10:34
wlasnie nad takimi sie zastanawialem bo sa dobre za dobra cene w internecie jest pelno pieknych i tanich felg ale to chyba chiny i w teren to odpada
Heilsberg - 06-11-2012, 13:34
Pamiętaj tylko o jednym - nie daj się ponieść i nie kupuj chromowanych. Zardzewieją i tak a potem ich nie przemalujesz i nie wypiaskujesz. Lakierowane będą git.
buszmen25811 - 06-11-2012, 20:59
takie tez chodzily mi po glowie dzieki za porady
Heilsberg - 06-11-2012, 22:14
Zanim kupisz to się jeszcze sprawdź czy nic nie będzie ocierać, ale nie powinno.
