[97-04]Galant EAxA/W - Podświetlenie stacyjki
Wylany - 06-11-2012, 15:12 Temat postu: Podświetlenie stacyjki Witajcie!
Nie mam podświetlenia stacyjki, a chyba powinno być. mam miejsce na żarówkę i wolną złączkę. Wygląda do tak:
Stacyjka:
https://docs.google.com/open?id=0B1H6qtGljFlnOHZRQ1NwNGRMLUU
Złączka:
https://docs.google.com/open?id=0B1H6qtGljFlnbVhrUU1SY2U5Tkk
Całość:
https://docs.google.com/open?id=0B1H6qtGljFlnWm8tMVBQc05VZ3M
I co wy na to? Czyżby ktoś coś wybebeszył? A może w mojej wersji nie ma, ale jest możliwość założenia, tak jak w innych miejscach, gdzie znajduję kable do nikąd
Pzdr.
m6riano - 06-11-2012, 15:35
W każdym galu było, bez względu na wersje.
tam wchodzi żaróweczka T5, ja wsadziłem akurat diodke fi5+wyciągnąłem przewody i zrobiłem podświetlenie nóg, bardzo fajna sprawa bo jak otwierasz drzwi to ci sie zapala i gaśnie dopiero wtedy jak przekręcisz kluczyk w stacyjce..;-)
Wylany - 06-11-2012, 15:41
Spoko, mam tam coś pod nogami też, ale nie podłączone, to mogę tu podpiąć. Wiem jaka żarówka, bo czytałem tut o tym. Tylko zobacz na tych zdjęciach, czy to w ten wtyk wchodzi, bo nie wiem gdzie się wpiąć, a nie chcę czegoś zjarać
m6riano - 06-11-2012, 22:27
W galu jest tak że żadna wtyczka nie wejdzie gdzie indziej i na pewno nic nie zjarasz..może jedynie jakiś bezpiecznik...;-)
[ Dodano: 06-11-2012, 22:29 ]
ta duża wtyczka jest chyba od manetki wycieraczek
drugą możesz mieć od immo
więc trzecia jakaś najmniejsza od podświetlania(robiłem to dość dawno i nie pamiętam jak dokładnie ona wygląda, po za tym twoje fotki są dość małe)
Wylany - 06-11-2012, 23:02
Aaaa... zauważyłem, że każda pasuje tylko w jedno miejsce, ale to mi nic nie daje, bo ja nie mam tego kabla z oprawką. Mam po prostu puste miejsce i wolną wtykę (faktycznie taką małą)
Niemniej jednak Twoje słowa wskazują, że to jest to i po prostu zrobię sobie na krótko i już
Dzięki!
m6riano - 07-11-2012, 05:59
miałem całą kolumne kierownicy z ta oprawką ale leży to z reszta klamotów w Babicach,może daj ogłoszenie w dziale kupie, może ktoś jeszcze to ma i ci opchnie po taniości...;-)
argun - 29-11-2012, 19:23
Hey
Odświeżam temat znalazłem taka instrukcję Stacyjka
Posiłkowałem się nią rozbebeszyłem troszkę i nie widzę nigdzie żaróweczki teraz sie dowiedziałem jakiej potrzebuję ale gdzie / jak ją podpiąć?
fotka
Pzdr.
m6riano - 29-11-2012, 19:47
tam wchodzi T5,jak będziesz wstawiał ledową to proponuje wymienić samą diode na fi5 12v,oszczędzi ci to czasu na kolejne rozkręcanie po kilku miesiącach..;-)
argun - 30-11-2012, 16:53
W żaróweczki się już zaopatrzyłem tylko powtarzam pytanie gdzie ją "wsadzić" ja tam żadnego miejsca styku na nie nie widzę.
Wylany - 30-11-2012, 18:46
Argun, to masz tak, jak ja. Wtykasz w to czarne gniazdo w tym pierścieniu zapewne, tylko, że brakuje przewodu ze stykami.
argun - 30-11-2012, 19:57
No dokładnie brak przewodu ze stykami , nie ma w co wetknąć.
m6riano - 30-11-2012, 22:50
no w ten biały oring i tam powinno być miejsce..
jak nie to wyślijcie mi poczta to wam to ogarne..
Wylany - 01-12-2012, 09:44
| m6riano napisał/a: | no w ten biały oring i tam powinno być miejsce..
jak nie to wyślijcie mi poczta to wam to ogarne.. |
No ale to jest tylko oprawka, jakby klosz, do którego się wkłada żarówkę łebkiem do środka, tak, ze wystają styki tego i do tych styków musi dochodzić kabel, ktorego brakuje. Czyż nie?
m6riano - 01-12-2012, 21:21
no a ten co wystaje to nie od tego? bo już nie pamiętam..robiłem to w zeszłym roku..
argun - 01-12-2012, 21:30
sprawdz PW
