[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] mechanizm różnicowy?
marcinspike - 11-11-2012, 15:53
Temat postu: [EA2A/W 2.0] mechanizm różnicowy?
Od kąt kupiłem gala mam z nim cały czas ten sam problem, sprawdziłem już chyba wszystko co możliwe półosie, przeguby itp.
Mianowicie chodzi o pojedynczy stuk przy zmianie biegu/ puszczeniu sprzęgła podczas jazdy, druga rzecz to sytuacja w której auto "kula" się 10-20 km/h i próbuję wcisnąć 1 bieg, gdy robię to szybko nic się nie dzieje ale gdy robię to delikatnie:(chwytam lewarek, wciskam sprzęgło i delikatnie przesuwam w pozycję 1 biegu nie włączając go również słychać stuk).
W rozmowie z mechanikiem stwierdzono iż może siadać dyferencjał.
Co wy na to?
PABLO998 - 11-11-2012, 16:06
Dzieje się tak zarówno na zimnym jak i na rozgrzanym silniku?
marcinspike - 11-11-2012, 16:12
TAK
PABLO998 - 11-11-2012, 16:17
Ja taki pojedynczy stuk przy zmianie biegu miałem gdy skrzynia się nagrzała i zacierało mi się łożysko oporowe na wałku.
marcinspike - 11-11-2012, 16:26
To akurat było naprawiane
major - 11-11-2012, 16:36
Sprawdź poduszki przednią i tylną.
Może któraś padła stąd luz powodujący stuki przy zmianach biegów.
marcinspike - 12-02-2013, 11:57
Jakli rodzaj koła zamachowego jest w Galu 2.0 z 98r. Myślę że dwumasy tam nie ma.
m6riano - 12-02-2013, 13:05
marcinspike, zwykłe..
marcinspike - 12-02-2013, 15:22
Jak zamach jest zwykły, to stuki raczej nie mogą mieć z nim związku.
deejay - 12-02-2013, 15:36
marcinspike napisał/a:
Określ te stuki , kiedy i jak powstaja ?
marcinspike - 12-02-2013, 16:17
Na wstecznym stuknie zawsze. Stuka głównie podczas przełączenia z 1 na 2 bieg po normalnym puszczeniu sprzęgła, żeby nie stukało muszę bardzo delikatnie puszczać sprzęgło - wtedy jest ok.
deejay - 12-02-2013, 16:27
Z poduszkami silnika wszystko ok , zadnych luzów itp. ? Ktos to wczesniej sprawdzał :?:
To wcale nie musi pochodzić od sprzegła .
