Outlander II Ogólne - Gorące śruby
zibiiwo - 12-11-2012, 20:20 Temat postu: Gorące śruby Panowie-dziś wymieniłem opony letnie 18"(śruby mocujące z podkładką) na zimówki 16"(inne śruby-bez podkładek-były na wyposażeniu poprzedniego właściciela) i po przejechaniu kilku kilometrów z warsztatu do domu zauważyłem po dotknięciu śrub na przednich kołach iż są bardzo gorące(tylne zimne).Czy to normalny objaw,czy coś się dzieje? Z góry dziękuję za info i sugestie
PiotrKw - 12-11-2012, 20:53
Przód zawsze bedzie osiągał wyższe temperatury tarcz , natomiast przeczyściłbym zaciski hamulcowe , sprawdź czy jeden z klocków nie jest bardziej zużyty, świadczyło by to o "niepływaniu" zacisku.
rezon - 12-11-2012, 21:06
| PiotrKw napisał/a: | | sprawdź czy jeden z klocków nie jest bardziej zużyty, świadczyło by to o "niepływaniu" zacisku. | może tak być. Niestety zaciski Outka chyba są podatne na to.
fufaj3 - 13-11-2012, 18:21
zależy jak szybko jechałeś i hamowałeś
zibiiwo - 16-11-2012, 14:46
| fufaj3 napisał/a: | | zależy jak szybko jechałeś i hamowałeś | - to było około 6km przez centrum miasta a Misiek to nie gepard.Jeżdżę spokojnie bez ciśnięcia gazu w podłogę
krzychu - 16-11-2012, 14:53
zibiiwo - no ze 2-3 hamowania z 60 -> do zera i felgi będą jeszcze długo ciepłe, a śruby pewnie gorące. W końcu Outlander to nie piórko i gdzieś tą energię (ciepło) musi oddawać.
Jeśli z obu stron są podobnie gorące to bym się nie przejmował.
rezon - 16-11-2012, 15:21
Najlepiej sprawdź po jeździe w trasie. Wtedy odpada nagrzewanie wskutek częstego hamowania. Nie powinny być gorące - zwłaszcza śruby.
zibiiwo - 16-11-2012, 15:29
| krzychu napisał/a: | | Jeśli z obu stron są podobnie gorące to bym się nie przejmował | - gorące są z dwóch stron
rezon - 16-11-2012, 21:37
po trasie? to masz czym się przejmować
zibiiwo - 17-11-2012, 18:43
| rezon napisał/a: | | po trasie? | -nie po trasie
