Pajero II - [2.5 TD] Cieknąca pompa Wtryskowa
kondzil - 16-11-2012, 08:48
Temat postu: [2.5 TD] Cieknąca pompa Wtryskowa
Witam Wszystkich Mam problem z Pompą wtryskową .
Kupiłem Pajero 2 Longa z 2.5 tdi no może zabrałem od rzeżników jestem na etapie reanimowania Miska trwa to juz 3 tygodnie :) . A rzeznicy dlatego gdyż jak się klocki skończyły to odciaąć przewody hamulcowe i zaklepać jak syczy podcisnienie to przewody śrubami zaslepic i wiele innych ciekawostek pewnie jeszcze sie znajdzie ,ale nie do tego zmierzam
otuż szukałem na forum odnośnie pompy wtryskowej bo jak chwile postoi to trzeba długo krecic żeby odpalił .Wymieniłem przewody paliwowe na nowe na nowe założyłem zaworek zwrotny i tak nie ma poprawy . Właśnie wczoraj zauważyłem ze cieknie mi z pompy ze śrubki z otworem na przelot znajdującą się pod podciśnieniem
Na zdjeciu zaznaczyłem śrube
http://www.fotosik.pl/pok...76dd715141.html
i mam pytanie od czego ta śruba i dlaczego z niej ON wycieka
lukas 78 - 16-11-2012, 09:44
Cieknie z LDA
pompa niestety do regeneracji
o LDA było na forum
kondzil - 16-11-2012, 10:56
Czy można Tą regeneracje wykonac samemu bez wyjmowania pompy.
lukas 78 - 16-11-2012, 12:19
tak można wyjąć pompę i zawieźć do kogoś co się tym zajmuje i ma pojęcie
chociażby po to żeby sprawdził i uszczelnil całą resztę
tak to wygląda mniej więcej
http://www.audi80.pl/download.htm?id=6600
kondzil - 18-11-2012, 19:49
Czy ktoś próbował samemu uszczelniać ten zaworek ??
[ Dodano: 19-12-2012, 08:25 ]
Pompa Została uszczelniona, samemu udało mi się to ogarnąć .
