Pajero III - [3.2 DID] Nagłosnienie
kalus4 - 19-11-2012, 22:00 Temat postu: [3.2 DID] Nagłosnienie Witam mam do was małe pytanie jak polepszyć audio w moim miśku co polecanie auto jest z 2005
siersciunio - 19-11-2012, 23:38
Zależy jakim budżetem dysponujesz.
kalus4 - 25-11-2012, 20:06
Troszke ograniczonym bo jak to w sezonie świątecznym lecz mam pytanie czy musiałbym od razu wymieniac radio czy może zostać te orginalne ? Dużych wymagań nie mam lecz troszkę wyraźniejszy i czystrzy głoś by się przydał
Rander - 29-11-2012, 21:58
kalus4 napisał/a: | Troszke ograniczonym bo jak to w sezonie świątecznym lecz mam pytanie czy musiałbym od razu wymieniac radio czy może zostać te orginalne ? Dużych wymagań nie mam lecz troszkę wyraźniejszy i czystrzy głoś by się przydał |
Ogólna zasada, to modernizacja toru akustycznego "od tyłu":
- wymiana głośników i okablowania
- wymiana/instalacja końcówki mocy
- wymiana źródła dźwięku (odtwarzacz)
Zacznij od głośników i okablowania.
Dobrym pomysłem jest instalacja zestawu separowanego, gdzie głośnik nisko-średniotonowy jest w drzwiach (rozmiar min. 12, najlepiej 16+ cm), zaś głośnik wysokotonowy na wysokości uszu, więc albo na "trójkącie" w drzwiach przednich przy lusterkach, albo na słupku A, albo "leżące" na podszybiu, promieniujące dźwiękiem odbitym od szyby - ale wtedy trzeba dobrze ustawić zwrotnicę i wzajemne kąty, czasem jest potrzebna soczewka akustyczna.
Jeszcze jedna uwaga: głośniki niskotonowe wymagają wytłumienia komory akustycznej - bez tego nie ma sensu założenie nawet zestawu Bang & Olufsen.
Do różych preferencji dobiera się też różne głośniki, zarówno jeśli chodzi o aspekt techniczny (typ głośników, zawieszenie miękkie/twarde, typ i kąt ustawienia zwrotnicy, typ kopułki, itp, itd) jak i w aspekcie producenta.
Generalnie jest to "temat rzeka".
Ja osobiście przymierzam się do założenia (Pajero II long) z przodu zestawu separowanego trój-drożnego, gdzie dobór zarówno głośników jak i zestrojenie zwrotnicy są dużo trudniejsze
Ale w akustyce (nie samochodowej, bardziej estradowej i studyjnej) mam już ponad 20 lat doświadczenia, więc może sobie poradzę
Jesteś trochę daleko ode mnie, bo mógłbym posłuchać Twoje autko i coś doradzić. Ale zawsze możesz podjechać do kilku firm zajmujących się audio samochodowym, aby z nimi porozmawiać.
Taka pożyteczna uwaga:
weź ze sobą płytę z muzyką, jaką lubisz słuchać. Pracownicy takich firm często się chwalą swoimi autkami (nieważne, że inne auto). Posłuchaj, jak Twoja muzyka tam brzmi. Jak ktoś robi z głową nagłośnienie, to nawet na Helixach czy PowerBasie będzie całkiem przyzwoicie brzmieć.
Jeszcze jedno: jak ktoś Ci proponuje jako wygłuszenie maty bitumiczne ze sklepu budowlanego za 15 zł, to podziękuj takiej firmie i idź szukać dalej.
TATT00s - 03-12-2012, 01:36
Osobiście myślałem również nad wymianą nagłośnienia w moim Pajero III 06r. Radio było w wersji na płyty,grało fajnie,czysto, ale dźwięk był jakiś stłumiony...wymianę zacząłem od niego i zmieniłem na Pioneer 150UI i jest rewela To co wydobyło z głośników to radyjko przeszło moje najśmielsze oczekiwania,poważnie. Słucham w większości metalu i d'n'b,ale i muzyka symfoniczna z filmów też nie rzadko leci. Coś co wprawiło mnie zdumienie to bas,strasznie soczysty i głęboki,nawet przy bardzo głośnym odtwarzaniu nie dało się słyszeć ani jakiś zniekształceń czy "pierdzenia" (na maxa nie podkręcałem radia,ale poziom i tak już był nieprzyjemny dla ucha podczas jazdy). Duża ilość ustawień pozwala fajnie je dopasować do własnych potrzeb,jedynie dimmer mógłby bardziej przyciemniać...no i niestety z nieoryginalnym radiem nie działa fabryczne przyciemnianie podświetlenia w aucie. Problemem może być dla kogoś pendrive wystający z radia ale Sandisc Cruzer Fit jest idealnie malutki i mieści się w pokrowcu na panel. Polecam
