Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Odłączenie EGR czy zaślepianie
mateusz8230 - 22-11-2012, 15:09 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Odłączenie EGR czy zaślepianie Witam,moje pytanie brzmi tak jak w temacie czy trzeba zaślepić EGR czy można go odłączyć (wtyczkę) i tak jezdzić,bo dziś ją odłączyłem i żadnego błędu nie ma,więc cz trzeba go zaślepiać?
mlun - 22-11-2012, 17:19
A po co chcesz to robić?
mateusz8230 - 22-11-2012, 17:30
chodzi mi o wolne obroty,kupiłem używaną przepustnice z oryginalnymi ustawieniami i auto po odpaleniu gaśnie od razu,mimo tego ze jest ona idealnie czysta. Odkręciłem śrubkę SAS o 1,5 obrotu i jest troche lepiej.Ale gdzieś wyczytałem że egr też może powodować problemy na biegu jałowym i szukam przyczyn...
volve - 22-11-2012, 17:40
| mateusz8230 napisał/a: | | Odkręciłem śrubkę SAS o 1,5 obrotu i jest troche lepiej |
Kręcisz tak sobie bez pomiaru napięcia, bez EvoScana ???
| mateusz8230 napisał/a: | | Ale gdzieś wyczytałem że egr też może powodować problemy na biegu jałowym i szukam przyczyn... |
Swego czasu aren przeprowadzał takie testy, tzn. odłączał EGR. I efektem tego było częstsze występowanie spalania stukowego. Także nie polecam.
mateusz8230 - 22-11-2012, 19:43
jakbym mógł w jakikolwiek sposób sie polaczyć z autem to bym wstawił logi i ktoś z forumowiczów by pomógł,ale z łączeniem się walczę już od maja,kiedy auto kupiłem...pozostaję jeszcze serwis,chociaż to wydaję mi się rozwiązanie ostateczne.Mógłbym do kogoś nawet pojechać z forumowiczów,może udało by się połączyć z autem jakimś innym kablem,ale nikogo z okolicy nie znam kto ma jakiekolwiek pojęcie o mitsubishi zwłaszcza o gdi.
eve1988 - 08-04-2014, 19:12
nie bede zakładał tematu nowego więc zapytam tu. chce zdjąć i wyczyścic przepustnice wraz z krokowcem a przy okazji zajrzeć do egr-a bo jest w okolicy czy jest pod nim jakaś uszczelka?
Bizi78 - 08-04-2014, 19:50
Pod przepustnicą jest uszczelka.
Coś takiego:
http://mitsubishi.ankar.r...MC/MD312454.JPG
eve1988 - 08-04-2014, 19:53
Pod przepustnicą wiem że jest. ale czy jest pod egr-em? O 1.6 i egr nic nie znalazłem na forum.
Bizi78 - 08-04-2014, 20:00
Według schematu jest:
http://www.mitsubishi-mot...D710%26page%3D3
eve1988 - 08-04-2014, 20:07
w sklepie sie pytałem to nie wiedzieli nic o tym. faktycznie wygląda na to że jest, dzięki bedę szukał w necie w takim razie.
Bizi78 - 08-04-2014, 20:16
Prawdopodobnie dostępna tylko w ASO.
eve1988 - 08-04-2014, 20:35
jeśli by była dostępna tylko w aso to o cene wole nie pytać. jak nic nie znajde to nie bede go wcale ruszał.
Bizi78 - 08-04-2014, 20:49
| eve1988 napisał/a: | | jeśli by była dostępna tylko w aso to o cene wole nie pytać. |
Zawszę się możesz pozytywnie zaskoczyć .
Tutaj masz w USA, tylko ta przesyłka troszkę kosztowna .
http://www.ebay.pl/itm/Mi...=item45f92173c9
eve1988 - 08-04-2014, 20:53
Jest z metalu z tego co widze może zręczny ślusarz za browara by dorobil kawałek blaszki sciągać z innego kontynetu... prosze cie
Bizi78 - 08-04-2014, 20:58
| eve1988 napisał/a: | kawałek blaszki sciągać z innego kontynetu... prosze cie |
Podałem informacyjnie linka z ceną ile sama uszczelka kosztuje w USA .
Na Twoim miejscu najpierw zapytałbym w ASO .
Czasami mają leżaki magazynowe i pozbywają ich się po kosztach .
