Nasze Miśki - Znany czerwony C53 z 4g63 - projekt Feniks
Mateusz071 - 19-11-2012, 20:50 Temat postu: Znany czerwony C53 z 4g63 - projekt Feniks Siema!
Najprawdopodobniej bede nowym właścicielem Auto w opisie sprzedaży:
Sprzedam Colta GTI .
Jak na swój wiek samochód w bardzo dobrym stanie.
Colcik posiada sporą listę modyfikacji:
Oryginalny grill Mitsubishi-Hella gadżet na rynek Szwajcarski.
Silnik 4G63 pochodzący z Mitsubishi Eclipse o mocy 150 km i 175 Nm
Skrzynia biegów z Galanta 1.8TD.
Poliuretanowe tuleje zawieszenia (dodatkowo drugi komplet)
Wydech 2,5' z kwasiaka
Sportowy kolektor 4-2-1
Końcowy wydech El-tec kwasiak
Zwrotnice przód Evo 2
Zaciski hamulcowe od Mitsubishi 3000gt
Proszkowo malowane elementy zawieszenia
Felgi Enkei Evo 2 Opony Falken
Podsufitka czarna Alcantara
Doprowadzenie zimnego powietrza ze zderzaka
Tylne lampy USDM
Kierunkowskazy z obrysówkami USDM
Nagłośnienie Blaupunkt Velocity + Radio Blaupunkt
Brązowe Szyby
Mieszek z alcantary
Dokładka Espace III
Elektryczne szyby + lusterka
Silnik zalany olejem półsyntetycznym Motul
Świeżo po wymianie rozrządu, filtrów powietrza i oleju.
Nowe klocki tył + nowe tarcze tył.
Dodatkowo do auta dodaje:
-Drugą lotkę w kolorze nadwozia
-Grill zwykły
-Komplet nowych kierunków w kolorze pomarańczowym
-Komplet tylnych lamp
-Drugi komplet elementów zawieszenia pomalowany proszkowo + gumy z poliuretanu
-Drugi silnik w częściach
-2 skrzynie biegów
-wiele innych części i dodatków
Wady:
-wymagane jest uszczelnienie przedniej szyby bo przy większych opadach trochę podcieka
-2 komplety kluczyków , centralny zamek z pilota.
może w piątek po niego pojadę niestety bez zimówek i 4'500 zł
Mateusz071 - 27-11-2012, 09:05
Tak więc, kupiłem i już jest we Wrocku, po długich pertraktacjach udało mi sie go nabyc za 3800zł i wiem że przepłaciłem... Nie ma rewelacji, sprzegło sie slizga, pompa sprzegła cieknie, i co najlepsze wszędzie RUDA nawet na kielichu już od góry (na wylot). progi zamiast pionowo, leżą w poziomie doklepane do podłogi. nadkola do roboty, podłużnice od strony nadkola przód w rdzy ale nie na wylot, progi w purchlach i Uwaga zgrzewy puściły z jednej strony tak jak pisałem na forum ze u mnie się puściły w rajdowozie od twardości. Skrzynia niby wymieniona ale sa zgrzyty zresztą jak to diesel bo raczej sie diesla nie kreci do 7 tysi Mam zamiar zrobic w nim wszytsko na tip top ale czesci z evo ida do rajdowozu podobnie jak kolektor wydechowy a do czerwonego ida fabrycze cześci GTi.
Mateusz071 - 27-11-2012, 17:17
MMMmmmm kielich do wymiany... Który to taki mądry był i zakleił włóknem szklanym dziurę i myślał że rdza dalej nie pójdzie ? Szkoda że wyrzuciłem swoje ładne boczki drzwi bo te są już zmęczone i poklejone. Skrzynia będzie do wymiany :/ zamontuje zwykłą od eclipse, ale puki co ta jeszcze pojeździ.
R-Man - 27-11-2012, 19:00
Mateusz071, to już nie lepiej drugiej budy poszukać?
Kleju - 27-11-2012, 19:59
| Mateusz071 napisał/a: | | i zakleił włóknem szklanym dziurę i myślał że rdza dalej nie pójdzie ? |
Nie tak dawno był składany, części niby odnawiane, malowane, sesja w gazecie i po takim czasie już tak "zniszczony"???
Anonymous - 27-11-2012, 20:21
tak to jest jak auto w krótkim czasie 4 razy zmienia właściciela i każdy tylko chce poupalać a potem pogonić jeszcze drożej niż sam kupił...
rosomak1983 - 27-11-2012, 20:28
Media kłamia... a własciele w takich programach itp lubia przykoloryzowac
| Derpin napisał/a: | | tak to jest jak auto w krótkim czasie 4 razy zmienia właściciela i każdy tylko chce poupalać |
No sory ale co to ma do rzeczy z rdzewieniem kielichów
Torp12 - 27-11-2012, 23:03
Tak przeczuwalem ze skoro tak czesto ten woz zmienia wlascicieli to musi byc bajzel jakis ale ze az taka KUPA bedzie to nie sadzilem
mkm - 27-11-2012, 23:36
Mateusz071, jak możesz to wrzucaj foty .
Zielu - 28-11-2012, 16:02
Ponad tydzień temu, byłem w Krakowie oglądać tego Colta, wziąłem nawet kumpli z lawetą i busa, żeby pomieścić wszystkie dodatkowe graty i nie obciążać się zbytnio kosztami transportu, paliwa..Byłem prawie że pewien dobrego stanu tego Colta, podpierając się obszernie opisaną historią. Myliłem się.
To co zobaczyłem na miejscu, daleko odbiegało od stanu opisywanego przez sprzedającego, relacje na forum, zdjęcia z okolicy 2009 roku...
Nadkola tył do wstawienia reperaturek, progi dziurawe, prawy kielich złom, łatany faktycznie żywicą, sprzęgło się ślizga, pod maską ogólny syf, uszczelka przedniej szyby obklejona taśmą klejącą, całe auto było prawdopodobnie malowane. Przyznam że ciśnienie troszkę mi skoczyło...Do tego gość nie chciał za bardzo zejść z ceną, której te auto nie było warte...
Nie uległem emocjom, nie wziąłem go. Wracałem wkurzony ale przypomniałem sobie o pewnej ofercie z pod Krakowa...I nie wróciłem na pusto Ale o tym kiedy indziej.
Szkoda że piszę to dopiero teraz, miałem ostatnio dużo spraw na głowie, rzadko siadałem do komputera..Ludzie powinni wiedzieć, jak wyglądają takie perełki..Ładne foty to nie wszystko.
Mateusz071 - 28-11-2012, 19:21
No więc właśnie miałem tak samo jak Ty Zielu, przyjechałem na miejsce i jak to zobaczyłem to się zagotowałem, specjalnie wziąłem busa na graty i goniłem z kolesiami.
Stwierdziłem że już wydałem na paliwo i wyrzuciłem kasę w błoto, widziałem kielich, widziałem progi, widziałem nadkola, pięknie osmarkane w środku klejem na gorąco itd. więc zacząłem negocjacje i zjechałem do 3800 i kupiłem. Zrobiło mi się bez kitu żal auta .
Zależało mi na tych poliuretanach, kolektorze, zwrotnicach evo, zaciskach i wiązkę na wzór i takie tam ;] nawet rozważałem opcje wymontowania u niego gratów i zabranie bonusów Jak juz wcześniej pisałem wszystko idzie do rajdówki, a fabryczne czesci Gti idą do czerwonego.
Chcę doprowadzi to auto do stanu igła. Progi trzymają się podłogi na włóknie szklanym więc jest trochę zabawy ale blacharka to mój żywioł i nie byle jaka aby załatac tylko obspawane doczołowo i tak zeby było jak fabryka i wszędzie zabezpieczone antykorozyjnie
Jeżeli chodzi o sprzęgło to już się nie ślizga wymieniłem pompkę sprzegła (kapała) na zregenerowana i wyregulowałem ale 1 czasem pierdyknie jak za szybko wrypię. Olej zmieniłem z "motula" 15w40 na Valvoline 10w60 VR1 ;]
Szyba zapewne nie przecieka tylko pewnie znana sprawa z mokrym dywanikiem ;]
Będę potrzebował parę detali do wnętrza, bo mam zamiar wywalic wszystko co jest kupą i wstawic dobre części. Szkoda że wnetrze swojego c52 wywaliłem bo był ideał.... zreszta jak całe auto bo buda bez grama rdzy JAKBY MIAŁ KTOŚ ŁADNE WNETRZE NA SPRZEDAŻ TO PROSZĘ O KONTAKT.
Maska tez jest załatwiona :/ na 3 śrubach i zaciapany stelarz do maski, nie wiem kto miał taki pomysł, zamiast punktowo masę wprowadzic pomiedzy stelarz i maske a jest pojechane do okola wszedzie i nie tylko do okola :/ nie wiem jak to teraz doczyszcze ;/
MKM - Oczywiście że powrzucam ;] jutro wezmę ze sobą aparata
Że jeszcze dodam ze poprzednik dał za niego 5500 i jeszcze nawkładał w niego...
rosomak1983 - 29-11-2012, 01:08
| Cytat: | | Ale o tym kiedy indziej. |
Zielu domagam sie prowadzenia tematu na biezaco, pokazujac wszystko na raz narazisz nas na szok
Zielu - 29-11-2012, 14:44
Rosomaku, to prawda, w najbliższym czasie postaram się w końcu o jakieś konkretne uaktualnienie tematu.
Mijający rok, a najbardziej październik był dla mnie mało przychylny, doświadczyłem ogromnej tragedii rodzinnej, dopiero teraz się z tego zbieram...Przez co nie wykonałem całkowitego planu dot. Lancera. Trzeba było inaczej rozdysponować czasem. Ale teraz już będzie tylko lepiej. Niedługo!
EOT.
Co do Colta, dodam jeszcze że poprzedni właściciele pisali o tym aucie piękne farmazony...
A w zasadzie najbardziej o jego stanie blacharskim. Nie dziwne że został sprzedany po 2 miesiącach..
Mateusz071, czeka Cię dużo pracy ale dasz radę. Powodzenia!
Mateusz071 - 29-11-2012, 18:36
Dzisiaj popadało... Nie chciało mi się auta chować do garażu i zastałem jezioro na desce zdecydowanie cieknie z góry z podszybia, ale dam rade.
Najgorzej będzie z czasem żeby wygospodarować na auto ;]
Powiem wam że jak wsiadam do colta, to czuję się jak w domu i od razu mi humor się poprawia ;]
Zastanawiam się nad wstawieniem kompresora co by z dołu lepiej szedł, bo zabawa zaczyna sie po 4 tys ;] Ktoś ma jakieś doświadczenie z kompresorem ??
Hehe http://www.mekp.pl/viewtopic.php?t=10143 znalazłem ;]
Poczytałem i już mi przeszło, po kosztach ale może kiedyś... żeby było śmieszniej przepisy rajdowe dopuszczaja kompresor i jeździ sie w klasie normalnej zależnej od pojemnosci silnika, natomiast turbo powoduje przejscie do klasy najwyższej ;]
Mam zchipowanego przez niemca kompa do 4g63, chyba go podłączę i zobaczę co to warte pudełeczko ;]
rosomak1983 - 29-11-2012, 23:42
Kompresor fajna rzecz ale poczytaj raczej temat puntpussy (chyba nie przekreciłem )
