Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] CB radio zakłócenia
olo74 - 01-12-2012, 20:53
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] CB radio zakłócenia
Po włączeniu zapłonu pojawiają się zakłócenia w cb radiu , tak mocne że radio nie pracuje prawidłowo. Czy ktoś już się spotkał z takim problemem? jakie urządzenie może generować takie zakłócenia?
Proszę o poradę :(
game1 - 01-12-2012, 21:05
Miałeś wcześniej taki problem?
Czy dopiero CB założyłeś teraz?
olo74 - 01-12-2012, 21:42
Założyłem niedawno ,myślałem że radio do bani miałem unidena 520 zmieniłem na johanna II i dalej to samo .Nie wiem z jakiego układu zasilania się to generuje wszystkie bezpieczniki ,styczniki wyciągałem nawet sterownik ECU odpinałem .To co możliwe już zrobiłem . :cry:
game1 - 01-12-2012, 21:57
Załóż filtr przeciw zakłóceniowy na zasilania radia i powinno być dobrze. Miałem podobne problemy z radiem CB w innych samochodach. Najczęściej przyczyną są zakłócenia pochodzące z alternatora.
olo74 - 01-12-2012, 22:35
przecież piszę wyraźnie ,zakłócenia pojawiają się po włączeniu zapłonu ,a nie po uruchomieniu silnika jak by to był alternator to bym wiedział jak sobie poradzić . Te filterki na alezło to są dla naiwnych .
game1 - 01-12-2012, 23:28
jak uruchomisz to znikają zakłócenia?
majonez1990 - 02-12-2012, 02:22
Załóż dobre uziemienie cb (Gruby ale jak najkrótszy możliwy przewód do karoseri) ja dałem takie dwa. Możesz jeszcze spróbować dać kondensator 4700uF/16V albo większej pojemności na zasilaniu cb. Pamiętaj że przewód do anteny musisz tak poprowadzić żeby nie było na nim żadnych pętli
olo74 - 02-12-2012, 09:49
Co kolego masz na myśli uziemienie radia ?bo jakoś nie bardzo zrozumiałem.
Napisz dokładniej jak to zrobić , gdzie podłączyć uziemienie do cb.
Też miałeś takie objawy?
Kabel jest prosty ,antena uziemiona i zestrojona super.
Zakładałem pierścień ferytowy itd
mlun - 03-12-2012, 18:07
A patrzyłeś czy bez podłączonej anteny jest to samo?
majonez1990 - 04-12-2012, 13:14
Uziemienie radia, to dobre połączenie przewodem metalowej obudowy CB z karoserią samochodu, miałem podobne problemy tylko w innym aucie. 2 grube kable ale jak najbardziej (możliwie) krótkie zarobiłem końcówkami z oczkami tak żeby szło śrube przełożyć przez nie i wkreciłem w miejsca mocowań tej ramki do trzymania cb.
olo74 - 04-12-2012, 14:00
Dzięki tak się domyślałem ,ale nie byłem pewny. Dzisiaj założyłem lepszy kabelek z ekranem i lipa.... Sprawdzimy ,sprawdzimy
Powiem szczerze że mam dosyć tej Cari . :twisted:
ross - 07-12-2012, 18:11
Miałem tak i nie pomogły układy przeciwzakłóceniowe lecz musiałem zmienić antenę na HUSTLER IC100 i po problemie.
zwolin - 09-12-2012, 22:39
majonez1990, uziemienie, to połączenie z uziomem, który w jeżdżącym samochodzie nie ma prawa występować :lol:
Generalnie to wszystkie przewody "masowe" powinny spotykać się w tym samym punkcie, aby uniknąć tworzenia się szkodliwych pętli. Tylko, że nawet producenci samochodów tego nie przestrzegają.
olo74, pokombinuj z lokalizacją anteny. U mnie w starej cari na klapie za chińskiego boga nie chciała na przyklad działać. Goście od CB mówili, że tak samo mieli kiedyś z hondą preludką.
Generalnie musisz posprawdzać, metodą eliminacji, co generuje zakłócenia i wyrwać chwasta u źródła. Filterki niewiele dadzą.
Moje typy:
- wentylator nawiewu, ew jego sterownik
- pompa paliwa
- ECU (do sprawdzenia połączenie z karoserią)
Spróbuj pojechać gdzieś "pośrodku niczego", tak, żeby było jak najmniej zakłóceń z zewnątrz i odlączaj po kolei co się da. Może znajdziesz.
