[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] rozgrzewanie silnika
maciej 63 - 31-12-2006, 16:34 Temat postu: [CA1A 1.3] rozgrzewanie silnika temp ok 0 C do pracy max 5min jazdy jadę raczej spokojnie bo wiadomo wszystko zimne
jak ruszam wskazówka temp silnika leży poniżej min jak jestem na miejscu nie dochodzi
jeszcze do początku podziałki przy dalszej trasie wygląda że wszystko jest ok wskazówka dochodzi do ok 40% jak postoję na światłach to przechodzi ponad połowę
Anonymous - 31-12-2006, 17:13
termostat, zaloz nowy mialem to kilka dni temu, do mojego sa 2 rodzaje termostatow , 82 i 88 stopni, nie wiem jak do twojego ale zloz na zime ten cieplejszy
Hugo - 01-01-2007, 11:19
| maciej 63 napisał/a: | | jak postoję na światłach to przechodzi ponad połowę |
Termostat owszem, ale sprawdź czy włącza się wentylator chłodnicy.
Anonymous - 03-01-2007, 13:19
A ja myśle że to normalne że w zimie się musi dłużej rozgrzewać...
Już drugą zimę tak jeżdże i nie uważam żeby o był problem.
Jedyne co mnie wkurza to to że w środQ mogło by się szybciej robić ciepło
harpagan - 03-01-2007, 13:26
Ze nagrzewa sie dluzej to moze i normalne, ale wskazowka nie powinna przechodzi ponad polowke.
Generalnie od rozgrzania samochodu w miskach wskazowka staje lekko poniezej srodka skali i tak zostaje do konca jazdy.
Szczerze mowiac u mnie jeszcze sie nie zdazylo zeby ten punkt minela nawet przy jakims ostrym upalaniu
Anonymous - 03-01-2007, 13:39 Temat postu: Re: rozgrzewanie silnika
| maciej 63 napisał/a: | temp ok 0 C do pracy max 5min jazdy jadę raczej spokojnie bo wiadomo wszystko zimne
jeszcze do początku podziałki przy dalszej trasie wygląda że wszystko jest ok wskazówka dochodzi do ok 40% jak postoję na światłach to przechodzi ponad połowę |
wg mnie cos nie tak z czujnikiem bo zapoxno wentylator sie włacza skoro ponad polowe przechodzi wskazowka
jak z poziomem plynu
Anonymous - 03-01-2007, 14:05
No u mnie też nigdy nie widziałem żeby była wyżej jak do połowy...
maciej 63 - 06-01-2007, 16:41
z tą połową skali na postoju to może trochę przesadziłem wentylator się włancza ale problem tkwi w tym że w autku jest długo zimno Jedyne co mnie wkurza to to że w środQ mogło by się szybciej robić ciepło -=jak napisał kolega ficu865
Anonymous - 17-01-2007, 19:38
pewnie juz wymieniles,ale jesli nie,polecam termostat 88stC
Anonymous - 21-01-2007, 23:44
A umnie wskazowka byla troche powyzej polowy Jak w lipcu (upal) wracalem z niemiec autostrada i mialem prawie caly czas na liczniku 160 - 180 km/h, mial prawo sie nagrzac
Anonymous - 21-01-2007, 23:54
U mnie wskazówka dochodzi do połowy w parę minut i tak trzyma cały czas, więc jest ok. Ale z nagrzaniem środka mogłoby być faktycznie lepiej (chodzi mi o czas grzania wnętrza). Czy na to można coś poradzić
Anonymous - 22-01-2007, 17:15
| Doniu napisał/a: | | (chodzi mi o czas grzania wnętrza). Czy na to można coś poradzić |
Grzać kilka minut przed wejściem do auta albo cieplej się ubierać:)
Zeszłej zimy jak miałem 5km z pracy do domu to w rękawiczkach jeździłem bo nawet się zagrzać nie zdązył;)
