ASX Techniczne - klocki hamulcowe - jakie i skąd?
Wedrowiec - 07-12-2012, 11:38 Temat postu: klocki hamulcowe - jakie i skąd? 30K stuknęło na liczniku, klocki do wymiany i...
w ASO:
klocki: ~480 pln netto
zamienniki (blue coś tam, ponoć seryjne w kaszankach i innych) - 280 netto
robocizna: 120 pln
czyli generalnie coś im się pomyliło jak to w ASO.
Zakładał ktoś zamienniki? Jaki koszt samych części i ile to kosztowało za robociznę? Możecie coś polecić np. z linkiem do polskiego sklepu (potrzebna FVAT)
JCH - 07-12-2012, 11:45
Może EBC
Tylko nie wiem czy zwykłe czy te lepsze. Poczekaj na jakieś sugestie, opinie....
W razie czego link: http://www.ebc24.pl/index...y=13927%2C13933
Tylko uczciwie mówię, nic tam nie kupowałem jeszcze.
krzychu - 07-12-2012, 11:56
Idziesz do Intercarsu i kupujesz klocki TRW... Trochę więcej pylą, ale mniejsza szansa na zwichrowanie tarczy...
Tylko czytałem kiedyś, że ASX ma te same hamulce co Lancer, a z katalogu IC wygląda, że te same co Outlander... Musisz sprawdzić...
sh - 09-12-2012, 17:58
Ja kupilem TRW w tym sklepie i sa naprawde OK. Roznicy w sile hamowania nie odczylem w zadana strone, natomiast piszcza duzo mniej. Pyla mysle ze podobnie
http://henkiel.com.pl/669...90&silnik=24955
Z opisu wychodzi ze jednak takie jak w lancerze (a to dziwne bo ponoc 70% czesci jest z outlandera)
krzychu - 09-12-2012, 18:12
sh - może układ hamulcowy zależy od zastosowanego silnika i/lub napędu?
Wedrowiec - 07-01-2013, 16:54
Zamówione
KLOCKI HAMULCOWE FERODO FDB4388 - PRZÓD
110 pln brutto.
w henkiel.com.pl
Podobno lepsze od TRW - tak właściciel sklepu powiedział, sprawdzałem opinie - zazwyczaj wymieniane jednym ciągiem TRW, Ferodo.
I ciekawostka - w JM nie chcieli mi podać numeru katalogowego. Tłumaczenie później doradcy (po mojej interwencji, stwierdził że to niemożliwe i wyjaśni) - zdarzają się pomyłki a oni nie mogą brać za to odpowiedzialności itp. Ja tam takiego tłumaczenia nie kupuję
krzychu - 07-01-2013, 17:35
Ale to wygląda na to, że jednak ASX ma inne tarcze i inne klocki, a do tego to lepsze (tak na oko po rozmiarach) niż Outlander II.
tomekrvf - 07-01-2013, 23:13
Wedrowiec, jak już będziesz miał te klocki, rzuć okiem czy zostały wyprodukowane w USA.
PS Te klocki są dostępne w Intercars 119 detal brutto
Trik - 08-01-2013, 00:50
| sh napisał/a: | | (a to dziwne bo ponoc 70% czesci jest z outlandera) |
To nie dziwne, bo ponoć ileś tam % jest wspólnych w Lancerze z OII i Dodge-m Caliberem.
Mnie kiedyś zdziwiło przy wymianie, że klocki przednie pasują do Galanta z '96, co potwierdza to zestawienie na tej stronie od Wedrowca
Wedrowiec - 10-01-2013, 12:00
Made in USA.
Na naklejce info:
ASX 1.6 1.8 Di-D
1.8 DiD 4WD, 2.0i
2.0 i 4WD (wheels 16'') 06/10 -
krzychu - 10-01-2013, 13:10
| Trik napisał/a: | | przy wymianie, że klocki przednie pasują do Galanta z '96 |
Ale w Lancerze? Tarcze też pasują tylko musiał byś sobie otwory na śrubki przetoczyć (tam były 4 zamiast 5-ciu).
Trik - 10-01-2013, 20:16
| krzychu napisał/a: | | Ale w Lancerze? | W Lancerze. Przecież pisałem o tym po wymianie swoich 3 lata temu.
tomekrvf - 12-01-2013, 23:13
| Wedrowiec napisał/a: | | Made in USA. |
To lipa. Założyłem takie klocki Ferodo z USA do Mazdy 6 GH i niestety nie są to takie same ferodo jak te europejskie. Ale jest jeden plus - nie pylą.
Wedrowiec - 13-01-2013, 01:18
Ale czemu lipa? W czym są gorsze?
tomekrvf - 13-01-2013, 23:25
Nie biorą tak jak lubię czyli zdecydowanie i tarcza wygląda po nich dziwnie - jest ciemna, jakby przypalona. Podobnie wyglądała tarcza w poprzednim Outlanderze I i Lancerze CS i gięły sie tarcze.
