[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Podkładki miedziane
Galancior94 - 09-12-2012, 16:17 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Podkładki miedziane Mam pytanie, gdyż mi cieknie z łączenia przewód hamulcowy <-> zacisk (przedni) płyn, to mam zamiar wymienić te podkładki miedziane. Jaki one mają rozmiar? Jakby to było ważne to zaciski przedliftingowe (1-tłoczkowe). Z góry dzięki
fabryka24 - 09-12-2012, 17:41
witam , pewnie o tą podkładkę ci chodzi , http://www.fotosik.pl/pok...69b7265a25.html , to wewnątrz ma 10mm , a na zewnątrz 12 mm , grubość 1mm
Galancior94 - 09-12-2012, 18:13
Dokładnie Dzięki Jutro jade do Lachowicza zobaczyć czy ma, jak nie to allegro
fabryka24 - 09-12-2012, 18:38
Pytaj o podkładkę miedzianą 10x12x1 , takie same są używane jako uszczelki korka miski olejowej ,w wielu pojazdach , a jak nie to jedz do agromy , tam po wymiarach coś ci dopasują .ew spróbuj mocniej dokręcić śrubę trzymająca przewód ,może uszczelni .
Galancior94 - 09-12-2012, 19:20
A w którym miejscu jest agroma ?
fabryka24 - 09-12-2012, 19:38
Jedna na pętli autobusowej na końcu ul, gdyńskiej , a druga przy wylocie na żarowo . jedz do aris auto , lub inter cars , fota , lachowicz, tam kupisz na pewno .
Galancior94 - 09-12-2012, 19:51
| fabryka24 napisał/a: | | Jedna na pętli autobusowej na końcu ul, gdyńskiej , a druga przy wylocie na żarowo . jedz do aris auto , lub inter cars , fota , lachowicz, tam kupisz na pewno . |
Ok. Jutro będę jeździł i szukał
