Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Jak podłaczyć włącznik przeciwmgielnych
Anonymous - 15-12-2012, 21:03
Temat postu: [Cari 1.8] Jak podłaczyć włącznik przeciwmgielnych
Posiadam wersje z 97 r z dwoma przyciskami. Przód i tył. Przednich halogenów już nie mam. Przycisk cały połamany. Kupiłem 1 duży włącznik wciskany do tylniego światła przeciwmgielnego ale nie wiem, które kable mam do którego pinu przylutować bo kostki są inne. Pomoże ktoś?
rogal133 - 23-12-2012, 11:24
a napewno kupiles kostke od przedliftowej carismy?? bo kostki powinny byc takie same jesli masz od przedliftowej to włącznik po wcisnieciu nie powinien odbic tylko zostac wcisniety
Anonymous - 23-12-2012, 17:21
Moj odbija. Zatem jest moze z poliftowej wersji. Jak podlaczyc go. Rozebralbym kostke i przylutowal do wlacznika. Tylko nie wiem ktory kabel za co odpowiada. Podswietlenie, wlaczony obwod i wyl.
rogal133 - 23-12-2012, 18:39
ale to chyba nie bedzie dzialalo bo jak jest przelącznik ktory odbija to musi byc przekaznik
i9i - 23-12-2012, 18:52
Było już o tym i wersji przed lidtem były dwa rodzaje tych włączników z dwoma różnymi kostkami, bodajże w '98 roku weszła zmiana, ale jak to w Carismach bywa, coś mogli mienić a nie musieli zaopatrz siew poprawny przycisk a ten odsprzedaj i będzie po kłopocie.
majonez1990 - 27-12-2012, 21:21
Korzystając z założonego już tematu mam pytanie, założyłem halogeny do mojej cari 97r, ale ze względu na chore ceny włącznika halogenów kupiłem, włącznik od colta tez 97r, są w nim gniazda na 2 kostki, na pierwszy rzut oka jest to samo, kostka 4 pinowa do tylnych przeciwmgłowych pasuje , ale do przednich halogenów już minimalnie nie pasuje jak połączy się piny z wtyczki zgodnie z włącznikiem to podczas włączania zapalają mi się światła mijania zamiast halogenów, ma ktoś na to rozwiązanie albo schemat elektryczny halogenów od cari i colta?
