Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] 1998rok tracila moc i dziwnie przerywala na z
klimek - 19-12-2012, 07:03
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] 1998rok tracila moc i dziwnie przerywala na z
Witam mam problem z carisma 1,8 gdi 1998rok tracila moc i dziwnie przerywala na zimnym silniku auto jezdzilo normalnie krecilo sie na obroty bez problemu mialo moc natoiast po porzejechaniu jakis 20km nie chcialo wkrecic sie powyzej 3 tys obrotow brak sily, czasami przerywalo jak by gasl silnik ponizej 3 tysiecy na rozgrzanym silniku chodzil norlamnie, na luzie silnik wkrecal sie normalnie do konca problem pojawial sie tylko podczas jazdy, komputer zarejestrowal blad od wtryskow, wtryski zostaly wczoraj wymienione i okazuje sie ze teraz samochod wogole juz nie chce jechac na zimnym silniku przez 2 km ok, pozniej 1,5tys max i szarpie jak by gasl nie chce sie wkrecic, w czym moze tkwic problem? czy po wymianie wtryskow trzeba cos zrobic? czy moze to byc wina pompy wc? tylko czy na zimnym silniku bylo by ok? prosze o pomoc gdzie szukac co moze byc przyczyna takiego zachowania?
Morfi - 19-12-2012, 22:19
pompa lub przepustnica.
plecho1 - 19-12-2012, 22:39
Na pewno jest co¶ nie tak w układzie paliwowym, tu masz temat który chyba ogarnia wszystko w tym temacie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
Zainteresuj się też kablem i programem do diagnostyki tego silnika bo samo wymruganie błędów czasem mówi bardzo mało dopiero podł±czenie pod komputer i podejżenie parametrów pracy daje dokładniejszy obraz problemów. Tu masz o diagnostyce http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
piotrek91911 - 21-12-2012, 12:03
klimek ja mam to samo w swojej, elektromechanikowi opadaja rece nie wie co jest w niej juz grane, dokladnie mialem te same problemy stoi juz ponad 1.5misiaca u mechanika i nic. wymienilem czujnik cisnienia paliwa nic nie dalo, wymienilem pompe wc tez nic, cewki swiece takze nic, wtryski z listwa wtryskowa i jest ciagle to samo. jak bys zrobil ta usterke u siebie wdzieczny bym byl jak bys podpowiedzial co bylo grane u Ciebie w aucie. Pozdro.
plecho1 - 21-12-2012, 13:28
piotrek91911, A sprawdzali¶cie pompę w baku i filtry paliwa? Czy sprawdzali¶cie ci¶nienie w układzie wysokiego i niskiego ci¶nienia?
piotrek91911 - 28-12-2012, 17:41
Tak sprawdzali¶my filtry ok, ci¶nienie w układzie niskiego ci¶nienia jest dobre. natomiast teraz po wymianie pompy wc i wtryskow, w wysokiego nie trzyma ci¶nienia, podczas jazdy autkiem z podlaczanym komputerem cisnienie przed szarpnieciem spada ponizej 1bar. zna ktos jakis zaklad albo mechanika co sprawdza pompy wysokiego cisnienia? czy te pompy mozna regenerowac
Hubeeert - 28-12-2012, 17:44
klimek następnym razem zanim założysz temat -> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=166
