[97-04]Galant EAxA/W - [EA3A/W 2.4] Dławienie na wysokich obrotach
Terdek - 20-12-2012, 09:59 Temat postu: [EA3A/W 2.4] Dławienie na wysokich obrotach Witam mam galanta 2.4 gdi.jakies 3 tysiace kilometrów temu wymieniłem pompe wysokiego cisnienia na uzywana kupiona oczywiscie na allegro i od wczoraj znowu mam takie objawy jakby sie cos z nia działo tzn przy dluzszej jezdzie jak samochód juz dobrze sie rozgrzeje samochod dławi sie przy wyższych obrotach i zapala sie check engine.moze to byc cos innego niz pompa? do tej pory auto chodziło bez zarzutu
plecho1 - 20-12-2012, 10:20
Poczytaj ten temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
Mimo, że to temat o Carismie, to może znajdziesz tam coś ciekawego. Za ciśnienie na listwie nie odpowiada jedynie sama pompa wysokiego ciśnienia, są jeszcze regulator ciśnienia, pompa w baku oraz filtry paliwa.
Terdek - 23-12-2012, 19:33
czy to mozliwe jest aby podobne objawy były z powodu przepływomierza?
radek79 - 23-12-2012, 20:34
| Terdek napisał/a: | | przy wyższych obrotach i zapala sie check engine |
jaki błąd wyskakuje, często pada regulator ciśnienia a mało kto wie że on występuje i wszyscy wymieniają pompy wc
Terdek - 23-12-2012, 20:44
ja sie bardzo na tym nieznam ale po podłaczeiu wyskoczyło pare błedów dotyczacych przepływu powietrza
radek79 - 23-12-2012, 21:00
dla pewności można podmienić przepływkę ze sprawnego auta
Terdek - 23-12-2012, 21:12
no niestety niemam takiej mozliwosci jestem jedynym uzytkownikiem takiego samochodu w moim otoczeiu
m6riano - 23-12-2012, 22:09
Terdek, zapraszam do Wawy do SMM...;-)
Terdek - 02-02-2013, 10:50
a gdzie znajduje sie ten regulator? niestety wymiana przepływki niewiele pomogła
[ Dodano: 03-02-2013, 23:30 ]
a co to SMM?
