Pajero Sport - [3.0 V6] TPS Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy.
maro69 - 20-12-2012, 22:56 Temat postu: [3.0 V6] TPS Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy. Witam.Mam problem ze znalezieniem czujnika położenia przepustnicy.Nie wiem jaki to model mikuni 4kable,sport z 2002 roku K96,125KW.Prosze o info.
maro69 - 21-12-2012, 18:55
Vin JMB0RK9601P001100.Jakie sa szanse kupic to w Polsce?Pozdro
[ Dodano: 21-12-2012, 19:52 ]
Wedlug ruskiego katalogu wychodzi ze MD614736,ale on jest 3pinowy,a u mnie sa na starym cztery.??Choc wyglada identycznie.
maro69 - 21-12-2012, 20:30
Wielkie dzieki za info,tylko dalej nie wiem jaki.Zwlokłem juz jeden ze stanów MD614735,i lipa,nie wyłacza biegu jałowego choc polozenie idzie ustawic idealnie.Klon tego co mam z 4 kablami i nici.zgłupialem.
maro69 - 21-12-2012, 21:24
Dzieki wielkie.Sprobuje pogrzebac.Pozdrawiam.Dam znac
[ Dodano: 26-01-2013, 20:13 ]
Witam.Niestety po wielu pierepałach jest lipa.Czujnik wymieniony,ustawienia czujnika fabryczne,działa ok ale jest inny problem.Na wolnch obrotach nic sie nie dzieje w momencie dodania gazu obroty skacza i samochód jedzie kangurem,lipa.Były podejrzenia o usterce przepływki powietrza,gdyz po odpieciu wtyczki auto jedzie ,zmienia biegi ok jest moze troche słabsze i żre paliwska opór ale cos działa.Wymienilismy przepływke i niestety dalej to samo.Ponoc po wypieciu przepływy wchodzi w jakis tryb awaryjny i jedzie.z nią niedarydy.Serwis mitsu wymiekł.Lipa.Może ktoś juz spotkał sie z czyms podobnym.Pomysłow mi brak.Pozdro
MAX-315 - 24-02-2013, 22:00
WITAM
Zobacz na styki przy kompie ja tez miałem takie problemy tps korkowiec
dostałem sie do kompa a tam jedna wtyczka nie była dosc dobrze wpieta a przyokazji przeczysciłem styki na kostkach i wszystko zaczeło chodzic idealnie a tyle nerwów i kosztów za taka pierdołe
Pozdrawiam MAX
