Outlander II GEN Techniczne - Spalona świeca żarowa wymiana
gloni - 21-12-2012, 11:21 Temat postu: Spalona świeca żarowa wymiana He spaliła mi się jedna świeca żarowa i chciałem sie poradzić jakie firmy są oryginalne??
Znalazłem takie dane: http://www.ngk.de/nc/prod...DER/YE14/11270/
czy w tych silnikach są NGK ?? gdzie kupować w serwisie czy może w sklepie ngk, wiadomo serwis sobie liczy, a może to te same i można je taniej kupić w sklepie ??
Za pomoc z góry dziękuje
novy23 - 21-12-2012, 11:47
z tego co wiem ori są denso świece, ale lepsze są ngk. Jeśli kupować to tylko poza servisem.
gloni - 21-12-2012, 12:31
w servisie życzą sobie 140zł szt.
A jakby szukać orginalnych np. w Skodzie,volswagenie,audi ???
bo np. w skodzie 79zł szt. do silnika BKD a to podobno to samo
Chodzi mi żeby kupić i za 2miesiące znowu nie wymieniać, ma ktoś doświadczenie jak wymieniał swiece?
NUFI - 21-12-2012, 16:45
Kolego, przeczytaj mój post:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69699
polecam wymianę w ASO Skoda
novy23 - 21-12-2012, 17:06
Kup swiece w sklepie motoryzacyjny badz hurtowni, jakd la mnie najlepiej ngk i wymien u jakiegos mechanika bo ten silnik znaja prawie wszyscy.zreszta wymiana swiec to zadne mecyje.
jmgmotocykle - 22-12-2012, 13:45
| novy23 napisał/a: | | .zreszta wymiana swiec to zadne mecyje. |
...żadne do chwili jak się nie ukręci/pęknie - a to się często zdarza...
novy23 - 22-12-2012, 16:40
Owszem, ale to raczej w starszych samochodach gdzie swiece nie były wymieniane przez długi okres.Jak zawsze przy wszyskim trzeba uważać, tak jak przy tym.Zresztą mechanicy w servisach to nie bożyszcza mechaniki.
PiotrKw - 22-12-2012, 18:20
| novy23 napisał/a: | | Owszem, ale to raczej w starszych samochodach gdzie swiece nie były wymieniane przez długi okres.Jak zawsze przy wszyskim trzeba uważać, tak jak przy tym. |
Kwestia co to znaczy w starszych ? U mnie w 6 letnim SantaFe o przebiegu 200tys km trzeba było zdejmować głowicę . Trzy poszły normalnie , jedna nie . I uważanie nic nie daje , mechanik stwierdził że ..... albo puści albo nie . Jak będzie zapieczona końcówka to urwie się w gwincie , i żadne cuda nie pomogą . Zresztą , o tym że była zapieczona dowiesz się dopiero jak się urwie
gloni - 22-12-2012, 20:08
a w servisie mówili ze jeszcze trzeba do tego uszczelke dekla doliczyć, to znaczy ze świece są w środku??
novy23 - 22-12-2012, 21:07
W moim drugim samochodzie tj. laguna 2 trzy świece się wykręciły a nad 4 siedzieli pół nocy żeby jejie zerwać, tak więc jaksię chce to się da.
tomekrvf - 23-12-2012, 09:49
Oryginalne świece żarowe to Bosch 0 250 403 002. Świece nie urwą się przy wymianie dlatego że są pod pokrywą zaworów więc nie mają kontaktu z wodą, brudem itp.
bonito - 24-12-2012, 09:05
tomek - świece żarowe ukręcają się nie dlatego że mają kontakt z wodą, ale z komorą spalania z jednej strony a obiegiem oleju pod pokrywą zaworów z drugiej Wystarczy że świeca została nieco za mocno wkręcona w czasie pierwszego montażu (tolerancje na moment są bardzo niewielkie w tym przypadku) i pojawiają się problemy jak opisane poniżej.
bonito
tomekrvf - 25-12-2012, 00:27
Nie spotkałem się z problemem urwanej świecy w 2.0TDI. Moment dokręcenia tej świecy to 8-10Nm.
NUFI - 29-12-2012, 15:27
| tomekrvf napisał/a: | | Oryginalne świece żarowe to Bosch 0 250 403 002. Świece nie urwą się przy wymianie dlatego że są pod pokrywą zaworów więc nie mają kontaktu z wodą, brudem itp. |
Oryginalne świece żarowe do silnika BSY (czyli VW to BKD) to N105 798 02
Urwanie świecy spowodowane jest zbyt dużą siłą odkręcania świec (bez klucza dynanometrycznego) i dalej tak jak napisał "bonito"
tomekrvf - 29-12-2012, 20:14
| NUFI napisał/a: | | to N105 798 02 |
To jest numer VW a w silniku znajdziesz Boscha o numerze 0 250 403 002
