Carisma - Techniczne - zołta kontrolka pali sie podczas niskich obrotow
patrol2124 - 29-12-2012, 22:01
Temat postu: zołta kontrolka pali sie podczas niskich obrotow
Co moze byc tego powodem, ze po uruchomieniu silnika do momentu ruszenia silnik pracuje wlasciwie i utrzymuje odpowiednie obroty ,lecz po przejechaniu zaledwie kawalek do przodu i zatrzymaniu zapala sie wlasnie ta kontrolka i silnik pracuje na bardzo niskich obrotach.
Pozdrawiam i zgory dziekuje
plecho1 - 29-12-2012, 22:38
Na początek poczytaj ten temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 i sprawdź błędy silnika według powyższego opisu. Bez tego nic nie da się doradzić.
A tu masz temat o kablu i programie do diagnostyki tego silnika http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
Jest to lepsza metoda, bo czasem samo sprawdzenie nie pomoże znaleźć problemu. Kabel taki wraz z programem to mniej więcej koszt podłączenia auta pod komputer w serwisie.
