[04-13]Colt CZx - Sterowanie radiem z kierownicy
piterus_123 - 30-12-2012, 20:18 Temat postu: Sterowanie radiem z kierownicy Witajcie, mam zamiar wymienic w swoim colcie kierownice na skorzana. Przy okazji zamowilem ze sterowaniem radiem. Zastanawiam sie czy jest wyprowadzona instalacja elektryczna do radia czy trzeba dorabiac we wlasnym zakresie? W starym temacie nic nie znalazlem, a w katalogu z akcesoriami, jest wyszczegolniona tylko kierownica bez dodatkowych informacji. Aha, zapomnialem dodac ze przegladalem na allegro tasmy airbag i wszystkie sa te same, wiec raczej nie ma roznicy miedzy zwykla a wersja ze sterowaniem z kierownicy (zreszta bylo by to dziwne z przyczyn kosztow produkcji dwoch roznych tasm)
[ Dodano: 02-01-2013, 21:14 ]
nikt nie spotkał się z problemem? właśnie jestem po pierwszej konfrontacji z kierownicami (skórkowana już założona). Wynik, otóż jest inna taśma airbag i na razie ugrzązłem z tematem. jak zdobędę taśmę odpowiednia dalej będę sprawdzał czy jest cala instalacja.
pozdr.
tokyo - 03-01-2013, 14:09
Witam
Wystarczy wymienic tasme, instalacja do sterowania radiem jest w wiazce auta.
tomusn - 06-01-2013, 14:01
czyli sterowanie radiem też jest na tej taśmie? ,
bo rozumiem, że na czymś musi być
tokyo - 16-01-2013, 23:51
dokladnie tak jest
tomusn - 29-01-2013, 15:42
i jak - udało się?
[ Dodano: 07-08-2013, 23:20 ]
podbijam temat bo kupiłem kierownicę , skóra+przyciski, teraz poszukuję taśmy
[ Dodano: 09-08-2013, 22:21 ]
taśma juz jest
tresorex - 09-08-2013, 22:33
tomusn, pochwal się jak to zmontowałeś
tomusn - 09-08-2013, 22:36
Wymiana kierownicy na skórzaną ze sterowaniem radiem/CD w Colcie Z3.A 2004-2009
tomusn - bez zdjęć
Należy zdobyć:
1. Kierownicę skórzaną ze sterowaniem
2. Taśmę AIRBAG dopasowaną do tej kierownicy
Ad. 1. Kierownica skórzana - każdy wie jak wygląda, sterowanie - przyciski znajdują się od
strony zegarów, są niewidoczne od przodu. Należy zwrócić uwagę na zaślepkę wtyczek na dolnym
ramieniu kierownicy, w kierownicy bez sterowania tylny panel jest w jednym kawałku, w nowej
jest tam "prostokątna" zaślepka (MR977556XA), czasami sprzedają kierownice bez tego (odpadło przy
demontażu).
Ad. 2. Jak odróżnić taśmę ze sterowaniem radiem od tej bez? Taśma składa się z dwóch
pierścieni, górnego i dolnego. Z górnego wychodzą kable do poduszki powietrznej, a obok jest
prostokątny plastik. W kierownicy ze sterowaniem jest to gniazdko 5 pin, w które wpinamy
przewody wystające z koła kierownicy (wtyczka 5 pin, 2 zajęte). W zwykłej kierownicy nie ma
gniazdka, po prostu nie ma. W dolnym pierścieniu taśmy mamy gniazdo do podłączenia poduszki
powietrznej, zabezpieczone zielonym plastikiem, i drugie gniazdo, które w przypadku
posiadania przez taśmę możliwości podłączenia sterowania radiem ma zajęte 2 z 5 pinów.
Jeżeli taśma sterowania nie posiada - wszystkie piny są puste - ale jest do tego gniazdka
wpięta odpowiednia wtyczka!
Demontaż i montaż.
1. Ustawiamy auto na równym podłożu, koła prosto itp itd.
2. Odłączamy przewód masowy akumulatora.
3. Odkręcamy dwie śruby poduszki powietrznej (z lewej i z prawej strony) i zdejmujemy
poduszkę. Odpinamy przewody, jeden ze specjalnym zabezpieczeniem, więc ostrożnie i odkładamy
poduszkę na bok.
4. Należy odkręcić też obudowę kolumny (trzy śrubki). Można zdemontować.
5. Odkręcamy koło kierownicy, warto jakoś oznaczyć położenie na kolumnie.
6. Taśmę mamy na wierzchu więc odkręcamy dwie śruby mocujące, odpinamy zaczepy od tyłu i możemy wyjąć. Odpinamy dwie wtyczki - z zielonym zabezpieczeniem i tę drugą (sterowanie radiem jest - zajęte 2 piny,
sterowania nie ma - wszystko puste).
Dalej montujemy w odwrotnej kolejności
7. Bierzemy nową taśmę i ustawiamy wg instrukcji na niej napisanej, czyli: kręcimy do oporu
w prawo, a potem odkręcamy około 3 i 3/4 obrotu, aż pokryją nam się znaki - trójkąciki obok gniazdka na sterowanie radiem.
8. Wpinamy wtyczki do taśmy - dolny pierścień i przykręcamy (2 śrubki).
9. Koło kierownicy + wtyczka do sterowania radiem - wpinamy do gniazdka na górnym
pierścieniu.
10. Wtyczki do podłączenia poduszki - wpinamy do poduszki. I montujemy na swoim miejscu (2
śrubki po bokach).
11. Możemy zamontować też osłony kolumny (trzy śrubki).
12. Podłączamy akumulator.
13. Test z bocznego fotela...
Cieszymy się nową/lekko używaną kierownicą pokrytą skórą oraz zdalnym sterowaniem radiem i CD.
tokyo - 19-08-2013, 20:09
Witam
Ja tylko dodam ze mozna na ebay-u dokupic fabryczny subwoofer do colta i cieszyc sie prawie Rockfordem.
Na dzien dzisiejszy:
1. zalozona kierownica z multifunkcja + przyciski do zestawu glosnomowiacego
2. Subwoofer fabryczny
3. fotele podgrzewane z cabrio
4 navi MMiS orginalne w miejsce zwyklego radia + kamera cofania (taki bajer)
gold_colt - 18-11-2013, 13:36
witam, czy ktoś dysponuje zdjęciem taśmy obsługującej kierownicę z audio?
Kupiłem kierownicę ze sterowaniem w komplecie z taśmą, ale taśma niestety jest standardowa - taka jaką mam teraz, bez sterowania.
Szukam prawidłowej od dłuższego czasu i znaleźć nie potrafię.
tomusn - 18-11-2013, 23:48
| tomusn napisał/a: | | Ad. 2. Jak odróżnić taśmę ze sterowaniem radiem od tej bez? Taśma składa się z dwóch pierścieni, górnego i dolnego. Z górnego wychodzą kable do poduszki powietrznej, a obok jest prostokątny plastik. W kierownicy ze sterowaniem jest to gniazdko 5 pin, w które wpinamy przewody wystające z koła kierownicy (wtyczka 5 pin, 2 zajęte). W zwykłej kierownicy nie ma gniazdka, po prostu nie ma. |
poszukaj tego na dostępnych zdjęciach
[ Dodano: 19-11-2013, 00:13 ]
prawdopodobnie to numer MR587756
gold_colt - 19-11-2013, 14:51
ok dzięki!
czy to jest ta taśma:
tomusn - 19-11-2013, 15:02
tak, tak to wygląda, choć można kupić samą, bez manetek i tam gdzie jest napisane "COLT" jest gniazdko - pod wtyczkę od kierownicy
w zwykłej taśmie jest ten plastik, ale bez gniazda
gold_colt - 19-11-2013, 16:06
świetnie, już wiem czego dokładnie szukać. Wielkie dzięki za pomoc!
gymon - 17-07-2017, 09:39
Nie chciałem zakładać nowego tematu, kupiłem Colta 2012 i brakuje mi kierownicy z multimediami. Czy w tej wersji też wystarczy tylko przełożyć, czy będzie więcej zabawy?
