[96-02]Lancer CK0 - [CK1A 1.3] potrzebuje schemat centralengo zamka w LAncer 97
Anonymous - 02-01-2007, 18:00
Temat postu: [CK1A 1.3] potrzebuje schemat centralengo zamka w LAncer 97
kurde straszna sprawa wychodze sobie z autka wciskam centralny zamek a TU!!!! pstryk i nie chodz centralny pomocy!!!!!
qpal - 02-01-2007, 20:40
Wciskasz, czyli rozumiem, że masz pilota. Jeżeli masz pilota, to czy masz założony alarm, czy tylko sterownik? Czy jest to oryginał czy też układ montowany dodatkowo. Sterownik centralnego zamka jest na ścianie czołowej z lewej strony kolumny kierowniczej, taki przekaźnik w czerwonej obudowie. Pod nim jest gniazdo do którego dochodzą kable. Ciebie powinny zainteresować: brązowy z żółtym paskiem i srebrnymi kropkami oraz brązowy z czarnym paskiem i srebrnymi kropkami. Podając na jeden z nich masę z nadwozia otrzymamy efekt otwierania lub zamykania. A tak z innej beczki to proponuje zacząć szukanie od baterii w pilocie, następnie w bezpieczniku sterownika zamka jeżeli był takowy zakładany, oraz bezpiecznika w samochodzie nr 8 środkowy rząd 4 od dołu 15 A. Bym zapomniał, są takie sterowniki w których otwarcie lub zamknięcie drzwi z kluczyka powoduje blokowanie sterownika, które ustępuje po sekwęcji na pilocie kilka razy otwórz-zamknij
Anonymous - 03-01-2007, 11:28
dzieks...ze ojcem wyjelismy kostkei znow chodzi suppperr!!! dzieki
Anonymous - 20-03-2010, 11:55
Witam,
mam podobny problem, a mianowicie centralny z pilota nie działa. Natomiast zamykając kluczykiem wszystko działa jak należy. Bezpiecznik już sprawdziłem, jest, ok. Może ktoś z Was miał podobny problem. Nadmieniem,iż baterie w pilocie są dobre. Były również sprawdzane na zapasowym pilocie (na początku myślałem, że po prostu baterie padły, bądź pilot zdechł).
Pozdrawiam.
P.S. Na pilocie posiadam dwa przyciski, przy czym korzystam tylko z jednego do otwierania i zamykania drzwi. Drugi nieużyteczny.
Anonymous - 22-03-2010, 11:42
grumens:
Ja obstawiam, że masz nieoryginalną (o ile w ogóle istnieją oryginalne) centralkę radiową. Być może coś się rozłączyło (połączenie ze sterownikiem zamka) lub centralka radiowa padła.
Jeżeli w tym lancerze jest tak samo jak w Colcie CJ0 to
1) Włóż głowę pod kierownice
2) Po lewej stronie szukaj niebieskiego pudełka wielkości dwóch paczek papierosów
3) z tyłu/boku do tego niebieskiego pudełka jest dołączona wiązka kabelków
4) Sprawdź czy do tej wiązki jest coś "dolutowane" lub "dokostkowane"
5) Jeżeli jest, to idź po kabelkach aż znajdziesz dołączoną centralkę radiową
Obadaj sytuację
- to połączenie centralki radiowej ze sterownikiem zamka
- samą centralkę radiową
- czy ma zasilanie
- czy ma dodatkowy bezpiecznik na kablu zasilania
itp itd
Anonymous - 25-03-2010, 07:26
Dzięki Dlamer. W weekendzik postaram się zajrzeć i obadać całą sytuację.
