[97-04]Galant EAxA/W - Cos piszczy w kole
jejeje00 - 31-12-2012, 13:27 Temat postu: Cos piszczy w kole Witam. Cos mi piszczy w przednim prawym kole. Jak lekko skręce kierwonica w prawo to na chwile pisk ustaje a jak skręce kierownica w lewo to w lewym kole słychac inny dziwny odgłos. Wie może ktos co to może byc?? Zastanawiam sie czy nie łożyska??Posiadam Galanta 2.0 benzyna 97r
PABLO998 - 31-12-2012, 14:43
Może poprostu osłona tarczy hamulcowej Ci obciera o tarczę
jejeje00 - 31-12-2012, 15:33
Nie sprawdzałem wcześniej i nie jest to osłona tarczy
jejeje00 - 31-12-2012, 16:47
heheheh ;p to raczej nie gumki bo podczas hamowania znika ten odgłos. A czy to mogą byc łożyska z przodu??
milo - 31-12-2012, 17:15
| jejeje00 napisał/a: | | A czy to mogą byc łożyska z przodu?? |
Podnieś auto i zakręć kołem
maliq85 - 31-12-2012, 17:57
sprawdź zawieszenie, bo to one lubi piszczeć
norbiolo - 31-12-2012, 18:32
Kolego a ja myślę że kończą Ci się klocki
Na klocku jest taka blaszka która w wyniku wytarcia okładzin ciernych ociera o tarczę wydając dźwięk.
Funny_igor - 04-02-2013, 17:44
jejeje00 zajrzyj też na temat: Skrzypiące zawieszenie / końcówki
WreX - 06-02-2013, 11:58
Nie będę nowego zakładać to pod ten się podepnę.
Coś mi piszczy w kole raczej na przodzie po lewej stronie.
Słyszalne do 40km/h mocniej przy tym jak auto jedzie na "luzie" o ile to dobre okreslenie dla AT, przy rozpędzaniu raczej nie, aż słychać, jakby w 1 miejscu się coś "ocierało" na obrocie koła i powodowało ten dźwięk, razem z obrotem koła tak bardzo systematycznie i z częstotliwością zależną od prędkości.
To coś może być przy hamulcach ? Czy to piasta czy inne dziadostwo?
Piszczy dosyć dziwnie i charakterystycznie niestety nie mam odniesienia bo 1 raz takie coś słyszę.
Funny_igor - 06-02-2013, 16:26
WreX mogą piszczeć blaszki sygnalizujące zużycie klocków.
WreX - 06-02-2013, 17:45
| Funny_igor napisał/a: | | WreX mogą piszczeć blaszki sygnalizujące zużycie klocków. |
Na nowych klockach zrobione jakieś 3-4k km i się zużyły ?
Funny_igor - 06-02-2013, 17:54
WreX Mi piszczał wahacz dolny prosty ale to przy skręcaniu i po nierównościach
Może być łożysko ale wtedy dźwięk przypomina bardziej wycie niż piszczenie
WreX - 06-02-2013, 18:09
Tutaj to się pojawia w jeździe na wprost, bez żadnych efektów typu wyboje skręty itd
Trochę przypomina piszczenie klocków ale to nie to.
deejay - 06-02-2013, 19:40
| WreX napisał/a: | Tutaj to się pojawia w jeździe na wprost, bez żadnych efektów typu wyboje skręty itd
Trochę przypomina piszczenie klocków ale to nie to. |
Zdejmin koło i sprawdz czy przypadkiem blaszka sie nie przesuneła i ociera o tarczę , lub latarka w ręce i podgląd na tarczę ham. czy nic nie widać rysy itp .
WreX - 07-02-2013, 14:50
Sprawdziłem każde koło na lewarku, o dziwo przód był cichutki.
Za to tył...
Lewe kolo piszczy tak jak mówiłem i ma spory opór, nie wiem czy tak powinno być dzisiaj jadę do mojego mechanika na wstępne oględziny. Prawa strona cicha i sporo lżejszy opór toczenia koła. Ale i tak sporawy wg mnie...
Jakieś propozycje wstępne cóż to może być ?
Wiem, że tam są tarczo bębny.. może te zaciski w środku ?
