Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] 1,8 gdi 98r zapala po chwili gaśnie :(
irekn - 08-01-2013, 13:38 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] 1,8 gdi 98r zapala po chwili gaśnie :( Witam mam oto taki problem autko chodziło bez problemu do wczoraj, rano przy zapalaniu okazało sie że lipa, chwile chodzi po czym gaśnie, dodając gazu gaśnie od razu,ECU nie wymrugało nic ,wyczyściłem przepustnice dalej to samo na zimnym zapali ale tylko chodzi chwile jakby na ssaniu po czym gaśnie
Budrys - 08-01-2013, 14:45 Temat postu: Re: 1,8 gdi 98r zapala po chwili gaśnie :(
| irekn napisał/a: | | Witam mam oto taki problem autko chodziło bez problemu do wczoraj, rano przy zapalaniu okazało sie że lipa, chwile chodzi po czym gaśnie, dodając gazu gaśnie od razu,ECU nie wymrugało nic ,wyczyściłem przepustnice dalej to samo na zimnym zapali ale tylko chodzi chwile jakby na ssaniu po czym gaśnie |
Sprawdź połączenia węży powietrza dochodzących do głowicy. Przy odłączonym wężyku z lewej strony głowicy auto zachowuje się tak jak opisujesz.
irekn - 08-01-2013, 15:35
połączenia węży powietrza wyglądają na ok
witam dzisiaj wymrugało mi kod 56
znalazłem żę to (abnormal fuel pressure system)zaburzenia układu ciśnienia paliwa
czyżby siadła pompa ?
[ Dodano: 12-01-2013, 10:14 ]
witam dzisiaj zapaliłem cari chodziła około 15 min na wolnych obrotach zapaliła się kontrolka CE
wyskoczyły błędy 44,54,56
JarzynaOsw - 03-02-2013, 09:14
Podepnij manometr na pompie WC i sprawdź ciśnienie a jeśli będzie ok to dla pewności zajrzyj do zbiornika paliwa
