Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Puknięcie pod maską, a potem gaśnie na jałowy
bercikoski - 15-01-2013, 21:03
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Puknięcie pod maską, a potem gaśnie na jałowy
Podczas porannej jazdy do pracy usłyszałem pod maską jakieś głuche puknięcie, po czym auto zgasło. Od tej pory mam problemy z pracą na jałowym biegu - dalsza droga do pracy to noga na gazie na każdych światłach, żeby auto nie zgasło.
W pracy na szybko spiąłem piny w gnieździe diagnostycznym, ale nie wymrygało żadnego błędu.
Poczytałem, popytałem - doszedłem do wniosku, ze może być coś z alternatorem, ale nie wiem czy to dobry wniosek. Sprawdziłem jak silnik pracuje w zależności od włączonych odbiorników prądu. Przy wyłączonych wszystkich odbiornikach jako tako daje radę, ale jak są włączone światła i do tego na przykład nawiew i radio, to już nie jest tak różowo.
Podpiąłem EvoScana i wyszły następujące logi (jeden tylko na postoju, drugi jazda i potem chwila postoju; odbiorniki w logu tylko postojowym wszystkie wyłączone, w drugim był światła, a na postoju włączałem po kolei nawiew, radio, ogrzewanie tylnej szyby, a potem w odwrotnej kolejności je wyłączyłem):
http://www.sendspace.com/file/cd8grm
Jeśli da się coś z nich wyczytać i podpowiedzieć, będę zobowiązany. Jeśli jakiegoś parametru odczytu brakuje, będę wdzięczny za sugestię. Ustawię go i zrobię ponowny odczyt. Jeśli inne parametry wzbudzą czyjś niepokój, również będę wdzięczny za podpowiedzi. :) (zdziwił mnie na przykład parametr Octane Level, który kiedyś miałem na poziomie ok 90%, teraz widzę 38%...).
mateusz8230 - 16-01-2013, 16:15
Carisma przed liftem? Przede wszystkim http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 Otwarcie przepustnicy raczej niestandardowe-14,118% powinno być nie całe 13%-Może a raczej na pewno przestawiony TPS.Ciśnienie na pompie WC bardzo niskie na postoju około 4Mpa! Wkręć trochę regulator pompy WC-imbus 3mm (a najlepiej było by wypolerować regulator pompy WC). Ciśnienie na pompie przy 2tys obr/min powinno być około 5Mpa! Zalej pożądne paliwo 98 oktan!-bardzo niski Octan Level.
Fuel trim mid i low bardzo wysoko, nie dobrze.
I ściągnij config-parametry sobie od Arena,jest on w tym temacie o Evoscanie.To tyle ja widze na logu z postoju.
Podczas jazdy widać na pompie WC szarpie bardzo to ciśnienie.Przydało by się na sam początek przeczyścić przepustnicę oraz nauka obrotów,dobre paliwo, i polerka regulatora pompy WC,ja bym od tego zaczął...nie wspominając o filtrach itp...
bercikoski - 19-01-2013, 18:46
Mateusz - tak jak piszesz, Carisma przed liftem, przepustnica z linką.
Pokręciłem trochę regulatorem w pompie WC i mam takie spostrzeżenia:
1) podniesienie ciśnienia poprawiło nieco sytuację, auto nie gaśnie przy dojeździe do skrzyżowania oraz na jałowym biegu, ale jego pracy nie nazwałbym nawet "do przyjęcia"
2) zdecydowanie lepiej (równiej) silnik pracuje przy ciśnieniu ustawionym na trochę ponad 6 MPa - niemniej jednak zostawiłem na 5
3) wykręcanie i wkręcanie regulatora przychodzi nadzwyczaj łatwo (tak, jakbym wkręcał zwykłą śrubkę) - czy sprężynka wewnątrz regulatora nie powinna dawać wyczuwalnego oporu przy wkręcaniu i czy przy wykręcania nie powinienem mieć wrażenia, ze regulator jest wypychany?
4) Fuel Press faluje mi razem z obrotami - z postów w temacie o pompie WC wnioskuję, że to nie jest dobry objaw (szczególnie, że było napisane, ze ciśnienie w trakcie jazdy powinno stać bykiem na ustawionym levelu)
Czy powyższe punkty świadczą o czymś konkretnym?
W przyszłym tygodniu dostanę uszczelkę pod przepustnicę oraz filterek do pompy wysokiego ciśnienia, więc w sobotę zabiorę się za czyszczenie, wymianę filtra i ponowną regulację. Jak tylko zrobię co trzeba, to podepnę EvoScana i porobię logi.
Btw, czy ktoś zna jakieś sztuczki, żeby w miarę bezproblemowo wyciągnąć regulator z pompy?
mateusz8230 - 22-01-2013, 22:08
1.Ciśnienie musi być 5mpa 6 to za dużo.Wkręcanie imbusem masz rację lekko się u mnie kręci ale nie ma takiej jazdy z tym ciśnieniem jak u Ciebie.Może ten regulator się zawiesił,wykrecałeś go i polerowałeś?Bo to bardzo dużo daje Można się jeszcze pokusić o polerowanie płyt zaworowych w pompie WC ale z tym jest bardzo dużo pracy :) .Musisz sprawdzić też pompę niskiego cisnienia-pompa w baku bo jeśli ona nie będzie wyrabiać to regulator nie będzie miał co regulować i będą skoki na pompie WC.Ja filterki w pompie całkowicie usunełem (wiem że powinny być ale zaryzykowałem narazie) Dodam że na wtryskach są takie same filterki jak na pompie WC. Muisz dokładnie przeanalizować temat odnośnie pompy WC i sprawdzania obwodu niskiego ciśnienia.A w Evoscanie po wyłączeniu auta zobacz ile ciśnienia zostaję,sprawna pompa powinna trzymać to cisnienia dość długo,oczywiście z upływem czasu będzie spadać.
Wiadomo że skoki ciśnienia podczas jazdy to normalka ale w granicy max 0,5Mpa-przy sprawnej pompie.
Regulator najlepiej wyjmuję się po odkręceniu całęgo regulatora przykręconego do pompy,wtedy bardzo ułatwiony jest dostęp do wyciągnięcia tego regulatora.Ja sam go zawszę odkręcam płaskim kluczem nr 10.A czy naprawiłeś to ustawienie TPS? Bo według Evoscana masz za bardzo otwartą przepustnicę musisz ustawić ją na około 0,646V-TPS kanał drugi,wtedy w Throtle position jest 12,9...% otwarcia,Lekko przestawiony TPS potrafi wszystko popsuć! Np u mnie gdy był na 0,627V to auto nie miało ssania ,jak na razie ustawiłem w okolice 0,666 bo podczas składania się lekko przesunał,ale tak to zostawiłem.
Bismarck - 25-01-2013, 18:03
Podepne sie pod temat
objawy:
na ssaniu jest wmiare OK lecz gdy zaczyna przymykac bo silnik sie nagrzewa to po wcisnieciu chamulca obroty spadaja prawie na zero ale powracaja wraz z nieregularna praca silnika tak jak by palil na 3 gary lecz gdy calkowicie rozgrzeje sie silnik to na biegu jalowym na obroty wkreca sie bez problemu lecz jak tylko puszcze gaz obroty spadaja do zera i silnik gasnie
