[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] delikatnie blokujący się pedał gazu
pompec - 16-01-2013, 22:31 Temat postu: [EA5A/W 2.5] delikatnie blokujący się pedał gazu Ostatnio pojawił się u mnie objaw polegający na delikatnym blokowaniu się pedału gazu w początkowej fazie jego wciskania. Trzeba przyłożyć troszkę większą siłę i wtedy się wciska. Nie dzieje się to zawsze i jest na prawdę delikatne acz odczuwalne. Myślałem, że to może kwestia przybrudzonej przepustnicy ale po jej wyczyszczeniu jest to samo. Sprawdziłem, że na tempomacie pedał działa leciutko więc odpada kwestia samego pedału. A teraz najdziwniejsze. Jestem na 97% przekonany, że sprawa występuje tylko przy włączonym silniku. Sprawdzałem parę razy i po wyłączeniu silnika jest ok. Jakieś pomysły?
deejay - 16-01-2013, 22:43
| pompec napisał/a: | | Jakieś pomysły? |
Tak , tylko jeden , podkręc cwierc obrotu śrubke przy przepustnicy , aby gardziel minimalnie sie uchyliła . Spokojnie obroty nie zaczną wariowac
major - 16-01-2013, 22:49
Ja mam podobnie u siebie.
| deejay napisał/a: | | podkręc cwierc obrotu śrubke przy przepustnicy |
Zajmę się tym w weekend
deejay - 16-01-2013, 22:53
| major napisał/a: | Ja mam podobnie u siebie.
deejay napisał/a: podkręc cwierc obrotu śrubke przy przepustnicy
Zajmę się tym w weekend |
Po zluzowaniu nakretki na kluczyk 8 , wkręc śrubke palcami do momentu jak poczujesz opór przepustnicy i wtedy minimalnie jeszcze wkreć .
pompec - 16-01-2013, 22:55
w prawo czy w lewo? nawet miałem napisać, że również ostatnio troszkę czasem na "D" mi obroty za nisko schodzą... może jest jakiś związek... P.S. chodzi o śrubkę od regulacji obrotów? bo już zgłupiałem...
major - 16-01-2013, 23:32
czyli w prawo
fuegos - 16-01-2013, 23:36
Mam takie same objawy ale nie mam pojecia dlaczego. Jeszcze nie zagladalem. O ktorej srubce jest mowa?
pompec - 16-01-2013, 23:56
| major napisał/a: | wkręc
czyli w prawo |
pisałem jeszcze przed pojawieniem się tego posta o wkręcaniu, stąd można odnieść wrażenie o sporej ignorancji
deejay - 17-01-2013, 07:14
Oczywiście ze kręcimy w prawo
yaro1976 - 17-01-2013, 19:50
dziwne, u mnie zawsze czyszczenie przepustnicy pomaga przy tej drobnej bolączce, w jaki sposób czyścisz?
pompec - 17-01-2013, 20:14
| yaro1976 napisał/a: | | dziwne, u mnie zawsze czyszczenie przepustnicy pomaga przy tej drobnej bolączce, w jaki sposób czyścisz? |
przepustnica była czyszczona przez mechanika przy okazji przeglądu okresowego...
fj_mike - 17-01-2013, 20:24
Problem mam identyczny. U mnie pomaga pryśniecie smarem mechanizmu przy przepustnicy.
pompec - 17-01-2013, 20:53
ja psikałem WD-40 dość obwicie ale nie pomogło...
Tomek - 17-01-2013, 20:54
ja tam wolę sobie porządnie wyczyscic przepustnice raz na jakis czas niz krecic sruba, ktorej sie teoretycznie nie powinno przestawiac
[ Dodano: 17-01-2013, 20:54 ]
| Cytat: |
ja psikałem WD-40 dość obwicie ale nie pomogło... |
ciesz się, że jeszcze jeździ
http://www.joemonster.org...prawiac_silnika
[ Dodano: 17-01-2013, 20:56 ]
do przepustnicy masz specjalny srodek do gaznikow i przepustnic, moze byc tez zwykle nitro
yaro1976 - 17-01-2013, 20:58
| pompec napisał/a: | | yaro1976 napisał/a: | | dziwne, u mnie zawsze czyszczenie przepustnicy pomaga przy tej drobnej bolączce, w jaki sposób czyścisz? |
przepustnica była czyszczona przez mechanika przy okazji przeglądu okresowego... |
proponuję, ściągasz gumowy wąż dolotowy, psikasz na klapkę przepustnicy wd lub inny rozpuszczacz, szmatka na palec, i ścierasz rozpuszczony nalot wokół klapki, zarówno na dole, jak i na górze, po całym obwodzie, drugą ręką otwierasz przepustnicę maksymalnie aby ułatwić sobie dojście zarówno od góry jaki z dołu, u mnie to zawsze pomaga, bo to małe przyblokowanie jest wkurzające, szczególnie przy automacie
