Carisma - Techniczne - carisma 1.9 TD 90 KM, problem z odpaleniem na zimnym
madmax6661 - 17-01-2013, 16:31
Temat postu: carisma 1.9 TD 90 KM, problem z odpaleniem na zimnym
witam,
jak w temacie mam problem z carismą, na zimnym silniku nie zapala, kręcę tak jak by nie było paliwa, dopiero po chwili próbuje załapać i jak juz zapali to puszcza chmure dymu, po minucie zapala od strzału :) , wymieniłem elektrozawór kąta wtrysku, zaworek przy pompie, świece grzeją
czy ktos maił ten problem i go naprawił ?
tomcio0200 - 17-01-2013, 18:45
sprawdź dokładnie świece bo miałem identyczne objawy wszystko posprawdzane a palić nie chciał dopiero po wykręceniu swiec i sprawdzeniu okazało się ze trzy nie grzeją tak jak powinny po wymianie problem minął
karol93r - 17-02-2013, 10:16
Mam ten sam problem tyle ze tylko jedna swieca nie grzala i juz zostala wymieniona a problem jest nadal i do tego zapala sie kontrolka Awari silnika dodam ze przy najwiekszych mrozach palil od 1 a przestal palic jak mrozu prawie nie bylo i z dnia na dzien
lays22 - 17-02-2013, 22:41
Dymić może dlatego że końcówki wtryskiwaczy mogą być do wymiany.
Jaro1974 - 18-02-2013, 11:46
karol93r, A jak już uruchomisz to silnik pracuje normalnie czy raczej tak twardo?
tomcio0200 - 24-02-2013, 20:48
a może regulator konta wtrysku ci padł? powinien cykać po przekręceniu kluczyka w czasie kiedy grzeją świece jak nie cyka będą problemy z odpaleniem
mikoś - 05-09-2013, 13:03
jak bym mógł się podpiąć..prosze opisać co to jest ten regulator konta wtrysku.
mam ten sam problem z odpalaniem,końcówki wtrysku wymienione,świece wszystkie nowe i dalej to samo...a jeśli chodzi o "cykanie"to jest ale krótsze niż kiedyś.
[ Dodano: 05-09-2013, 14:05 ]
