Space Star Techniczne - Regulacja sprzegla, jest mozliwosc?
RaDuS - 19-01-2013, 14:53
Temat postu: Regulacja sprzegla, jest mozliwosc?
Czy w MSS 1.8GDI jesli mozliwosc regulacji sprzegla? wydaje mi sie ze sprzeglo przy wcisnieciu nie odlacza do konca skrzyni, slyszalem o takiej mozliwosci ale nigdzie nikt nic nie napisal jak to wykonac. Dzieki za pomoc ;)
scoratir - 19-01-2013, 15:52
Sprzęgło jest hydrauliczne i samoregulujące. Bardzo możliwe że trzeba odpowietrzyć układ sprzęgła. Właśnie przy zapowietrzonym występują objawy że nie do końca rozłącza się skrzynia.
RaDuS - 19-01-2013, 17:08
sprzeglo odpowietrzone, wymieniony plyn (odpowietrzane z trzy razy) dziwny objaw bo po upuszczeniu plynu trzeba dosyc "pompowac" np w mazdzie 6 wystarczylo 3 razy nacisnac pedal i bylo ok, u mnie z 10-15 razy minimum by poczuc sprzeglo, do tego prawdopodobnie lozysko padlo, czasem przy wcisnieciu sprzegla jest dzwiek jakby tarcia nie mily dla ucha, czesto nie wchodza biegi szczegolnie 1 i R, ale nawet podczas jazdy czuje opor na skrzyni i nie pcham dalej tylko czekam az zrobi sie luz i wejdzie bieg, dziwny przypadke jest gdy np jedynka wejde na 5-6tys obrotow to sprzeglo odlacza skrzynie ale za chwile znow puszcza pomimo wcisnietego sprzegla... dopiero gdy obroty troche spadna to znow wciska sie sprzeglo... chyba ze to docisk albo pompka...
szkuba - 20-01-2013, 20:26
samego sprzęgła nie można wyregulować natomiast można zmieniać nieco położenie pedału przez możesz nieco sterować wielkością skoku jałowego pedału sprzęgła
