Outlander II GEN Techniczne - Wymiana świec żarowych silnik 2,2 156 km
Aleksander1965 - 19-01-2013, 15:11 Temat postu: Wymiana świec żarowych silnik 2,2 156 km Jak w temacie czy ktoś to przerabiał? Słyszałem wiele mrożących krew w żyłach informacji na ten temat.Problem z dostępem i możliwość ukręcenia.
rezon - 19-01-2013, 16:03
dotyczy to praktycznie każdego dyszla. Ja wymieniałem w 2.0 - poszło bez problemów. Wg mechanika ważne jest aby nie jeździć długo z niesprawną, bo wtedy problemy są dużo większe. Miałem przy 145kkm padniętą jedną, wymieniłem komplet.
Aleksander1965 - 19-01-2013, 17:07
wiem,że w 2,0 nie ma problemu ale w 2,2 zaczynają sie schodki w kontekście dostępności czy raczej dojścia no i odkręcenia.Ostatnio na TVN Turbo pokazali gościa któremu w autoryzowanym servisie Peugeot poukręcali świece
rezon - 19-01-2013, 21:02
Nie wiem czy widziałeś świece. Ukręcić taką szpilkę to nie problem. A pracuje przecież w bardzo trudnych warunkach, więc zapieczenie się gwintu też jest możliwe. Ja zostawiałem samochód wieczorem, zalewali gwint jakim penetrującym środkiem i odkręcali rano. Podobno nie zawsze tak dobrze idzie i trzeba wywiercać pozostałości.
tomekrvf - 08-02-2013, 00:11
| Aleksander1965 napisał/a: | | Ostatnio na TVN Turbo pokazali gościa któremu w autoryzowanym servisie Peugeot poukręcali świece |
I co w tym niezwykłego że świeca się ukręciła. Co na to TVN Turbo?
paweldm - 03-12-2014, 14:54
Lepiej jest wykręcać na zimnym czy ciepłym silniku. Mam jeszcze zamiar przed wykręceniem na noc zalać gniazda świec wd40 lub czymś podobnym.
Aleksander1965 - 03-12-2014, 15:24
| paweldm napisał/a: | | Lepiej jest wykręcać na zimnym czy ciepłym silniku. Mam jeszcze zamiar przed wykręceniem na noc zalać gniazda świec wd40 lub czymś podobnym. |
Słyszałem,że na ciepłym
rezon - 03-12-2014, 17:38
na zimnym i koniecznie zalej. zamiast WD40 może być również płyn hamulcowy
paweldm - 21-12-2014, 22:19
Nie jestem pewien czy dobrze zlokalizowałem świece żarowe w tym silniku. Znajdują się od przodu auta pod kolektorem dolotowym i są raczej trudno dostępne zwłaszcza te od 3 i 4 cylindra.
Chciałem je sprawdzić ale nie wiem jak z nich zdjąć zasilanie a nie chciałem nic urwać.
supeer - 28-11-2015, 17:45
| paweldm napisał/a: | Nie jestem pewien czy dobrze zlokalizowałem świece żarowe w tym silniku. Znajdują się od przodu auta pod kolektorem dolotowym i są raczej trudno dostępne zwłaszcza te od 3 i 4 cylindra.
Chciałem je sprawdzić ale nie wiem jak z nich zdjąć zasilanie a nie chciałem nic urwać. |
I jak udalo Ci sie wyminic swiece czy odpusciles?
Zrobilo sie zimno i widze ze nadszedl czas na nowe swieczki, duzo z tym roboty w 2.2 ?
Jakies rady, sugestie?
paweldm - 28-12-2015, 20:27
Jeszcze nie wymieniałem.
supeer - 20-04-2016, 08:36
tak jak pisales paweldm swiece sa od przodu auta pod kolektorem dolotowym, troche roboty z tym jest i trzeba sie nagimnastykowac, do 3 i 4 swiecy goryszy dostep. W warsztacie za standardowa wymiane swiec 50zl, w tym aucie musialem dac 100zl. i przy okazji sie dowiedzialem ze cieknie mi z pod kolektora
alojso - 22-04-2016, 22:18
Fajna reklama
Menda - 06-11-2016, 17:33
Witam. Może mi ktoś powiedzieć w którym miejscu znajdują się świece żarowe dokładnie w silniku 2.2 156km ? Nie mogę ich zlokalizować w żaden sposób .
supeer - 07-11-2016, 22:24
Bo ich nie widac
Sa pod kolektorem ktory trzeba odkrecic wraz z innymi czesciami.
Podesle Ci jutro zdjecia
