Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Spalona żarówka w podsufitce
mariolo - 20-01-2013, 13:46
Temat postu: [II 2.0 DID] Spalona żarówka w podsufitce
Witam szanowne grono. Potrzebuję odpowiedzi na pytanko,bo serwis jakoś nie może dać mi odp. lub nie chce. Spaliła mi się żarówka w podsufitce z przodu. Siedzi tam 8 watowa żaróweczka,niestety nigdzie nie mogę takiej dostać (pewnie tylko w serwisie). Czy moę włożyć w jej miejsce 10 watową bo taką kupię na każdej stacji? Zdaję sobie sprawę,że będzie wtedy większy prąd,ale czy to nie będzie przeszkadzać instalacji :( Będę wdzięczny za pomoc. :D
Aleksander1965 - 20-01-2013, 14:56
Temat postu: Re: Spalona żarówka w podsufitce
Mam to samo i zarazem pytanie jak demontuje się ten abażur?
mariolo napisał/a:
rezon - 20-01-2013, 16:23
O ile pamiętam to podważa się śrubokrętem z jednej strony. 10W może nieco przegrzewać lampkę. Problem nie w prądzie, a w nagrzewaniu. 10W są minimalnie dłuższe. Kupiłem w Auchan żarówkę LED o takiej samej długości (6 diod) i zamieniłem zwykłą z oświetlenia bagażnika. Żarówka z kabiny jest chyba sprawdzana przez komp i odłączał LED z uwagi na zbyt małe zapotrzebowanie na prąd. Zmierz długość żarówki i dobierz LED'a. Zwykłą faktycznie trudno kupić. na allegro jest masę LED'ów http://allegro.pl/zarowka...2940762373.html - to jedna z aukcji
mariolo - 20-01-2013, 19:19
Pytanko do rezona,czy ta ledówka działa bez problemu w bagażniku?
mitsu00 - 20-01-2013, 19:47
mariolo napisał/a:
Kup led:y tylko z opornikien pod magistrale CAN. Zwykly led ci zgasnie 5 min po zamontowaniu.
rezon - 21-01-2013, 12:31
Moja była bez opornika kupiona w Auchan bodajże za 12 zł za dwie sztuki i tak trochę na próbę, bo już miałem spaloną żarówkę 8W i nie mogłem jej kupić. W kabinie odłączało LED'a po kilku minutach, albo w ogóle się nie włączała. Po wstawieniu do bagażnika świeciła bez żadnych problemów był to taki mały prostokącik z 6 LED'ami. Dawał białe chłodne światlo, może trochę jaśniejsze niż ori żarówka - ale bez szału. Żarówka w bagażniku nie jest chyba sprawdzana przez CAN, więc nie było problemów. Tu prymitywizm CAN Outka to zaleta. W Superbie mam wszystko sprawdzane i tak jak pisze mitsu00 bez oporników albo emulacji żarówki ani rusz bo odłączy obwód, kamerę cofania można podpiąć tylko przez przekaźnik, itd.... Ja miałem coś podobnego http://allegro.pl/rurka-3...2934455899.html tylko diody były zwykłe a nie jaśniejsze SMD. Kupowałem chyba jakieś 1,5 roku temu.
mitsu00 - 21-01-2013, 15:46
rezon napisał/a:
W Avensisie CAN:a niet, wiec ledki troche taniej wyszly :mrgreen: Troche to dziwne ze nie ma magistrali CAN w tak nowym aucie, ale zalozylem zwykle diody SMD w postojowkach z przodu i w oswietleniu tablicy rejestracyjnej i swieca od 2 miesiecy bez problemu, wiec na 100% nie ma CAN:a.
rezon - 21-01-2013, 16:06
mitsu00 napisał/a:
ma to swoje plusy - brak żarówki od razu widać, a nie trzeba kombinować jak koń pod górę, aby mniej prądu zużywało i lepiej świeciło.
alojso - 25-01-2016, 14:36
Odświeżę... co to jest za żaróweczka? Bo widzę linki (niedziałające już) 39-42mm, a ta u mnie ma ok. 3 cm długości...
Cofam pytanie, znalazłem takie 31mm ;)
michalch - 27-01-2016, 12:40
Dzisiaj wymieniłem dwie żarówki w podsufitce na standardowe NARVA 10W, mają 31 mm, pasują idealnie, świecą ładnym białym (ale nie zimnym jak ledy) światłem i nie grzeją się, także swobodnie można takie też kupić:)
lucano - 05-12-2018, 22:05
Czy te żarówki podświetlenia kabiny są te same co w bagażniku i oświetleniu tablicy rejestracyjnej? Jeśli tak to szukać 31mm długości i będą pasować wszędzie?
marioIII - 10-01-2020, 19:16
Temat postu: podbijam temat żarówek
padły mi już dwie, ledowa też powiedzcie czy takie podejdą ledy:
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-c5w-c10w-rurkowa-31mm-canbus-can-bus-6310023930
jaki symbol mają nasz żarówki kabinowe z podsufitki?
