Grandis Techniczne - kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny
slawek1001 - 01-02-2013, 10:11
Temat postu: kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny
Czy ktoś może wie czy jest możliwość jego elektronicznego połączenia w miejsce małego wyświetlacza? http://moto.allegro.pl/ek...2994663451.html
Z tego co się orientuję wyjścia z obu wyświetlaczy są takie same ciekaw jestem czy takie coś ma wszystkie funkcje monowysiwietlacza.
patrycjuszek - 01-02-2013, 17:41
Wtyczki od starego wyświetlacza trzeba podłączyć do tzw switch boxa i dopiero wtedy switch boxa specjalną wiązką łączy się z wyświetlaczem. Będzie wtedy radio, klima i spalanie. Bez switch boxa nie będzie działać.
Zdjęcie na którym widać wiązkę i swich boxa masz na innej jego aukcji:
http://allegro.pl/nawigac...2994663096.html
ale to stanowi cały zestaw NAVI (na 90% też się nadaje do Grandisa)
slawek1001 - 04-02-2013, 10:58
Właściwie to dzwoniłem do gościa stwierdził, że bez żadnych innych ustrojstw się podpina na 90% ponieważ jeden na 10 nie działał. Podał mi gość nr urządzenia i mówi żeby zadzwonić do aso tam po win powinni odpowiedzieć czy będzie działać.
patrycjuszek - 11-02-2013, 09:25
To co kupujesz? Czy ja mogę kupić?
otre79 - 27-02-2013, 15:57
widzę że na alegro już gość nie wystawia całego zestawu
patrycjuszek daj znać czy udało ci się podłączyć :wink:
zostały jeszcze wyświetlacze, jakbyś mógł sprawdzić jak i czy działa sam podłączony wyświetlacz i jakie posiada funkcje?
interesuje mnie też czy nadawałyby się stare uchwyty?
dzięki za odp.
patrycjuszek - 27-02-2013, 21:06
Po głębszej literaturze doszedłem do tego że po 2006 r Mitsu zmieniło szynę CAN, i jeżeli ja mam auto MY2008' to nie podejdzie.
Na folderze z akcesoriami z 2007 r do Grandisa jest wyszczególnione MDS do 2006 i MDS II od 2007 roku.
http://ebookbrowse.com/mi...-pdf-d135975688
Czyli to co jest do kupienia to MDS I. Będzie działać w Grandisach do 2006 r włącznie. Uchwytu od starego wyświetlacza nie pasują P&P. Ale od czego jest wiertarka , trochę nowych otworków i powinno się dać zamontować ;)
Gościu mówi, że nie ma zwrotów ale jak kupisz na allegro to te ustawowe 14 dni na zwrot masz.
slawek1001 - 19-03-2013, 09:31
sorka nie było mnie chwilę niestety. Dobrze Parycuszek, że oblukałeś temat my2007 też penie by nie działał. Pozdrawiam
maniek68 - 08-11-2014, 17:45
Witam mam takie pytanko czy można do tego kolorowego wyświetlacza podłączyć tuner dvb-t ,czy będzie działać telewizja.
