[96-02]Colt CJ0 - Jaka instalacja gazowa CJ0 1,6 16V
Witek1980 - 12-02-2013, 21:51
Temat postu: Jaka instalacja gazowa CJ0 1,6 16V
Czesc
Jestem szczęśliwym posiadaczem kolejnego Mitsu (wcześniej Sigma) Colt 1.6 16V Bistro i muszę go zagazować (sporo jeżdżę), jaką instalacje sekwencyjną polecacie w rozsądnej cenie - do 2k zł. Proszę o pomoc.
plecho1 - 12-02-2013, 22:20
Za 2 tys to zamontujesz najtańszy zestaw, lepiej wydać do 2500zł i mieć później święty spokój. Ja proponuję sterownik Stag 4+ lub Tech 214 wtryski Barracuda, Hana lub tańsze Reg Fast i reduktor KME Silver lub Zavoli Zeta N oraz kumaty gazownik.
A tu masz polecanych gaziarzy z Twojego regionu http://lpg-forum.pl/wielkopolskie-t17786.html
ognok - 20-02-2013, 14:53
Ja mam Stag-4 i smigam już od ponad 30tys i zero problemów.
leebailong - 15-05-2013, 19:15
Witam.
Niedawno stalem sie szczesliwym posiadaczem Colta CJO 1996 GLX, była w nim zamontowana następująca instalacja lpg:
-reduktor: tomasetto
-wielozawór: tomasetto
-centralka i układ elektroniczny STAG300
Co myslicie o takim zestawieniu? Nie ukrywam ze w porownaniu do jazdy na samej benzynie lpg traci duzo mocy.
Pozdrawiam.
plecho1 - 15-05-2013, 20:08
Napisz jeszcze jakie masz wtryski. Na LPG powinien chodzić jak na benzynie, jeśli tak nie jest, to albo niedomagają już jakieś elementy instalacji (głównie mogą to być wtryski lub reduktor) lub instalacja jest źle ustawiona albo jest źle zamontowana lub dobrana.
leebailong - 15-05-2013, 23:38
Reduktor Tomasetto AT90, a to fotka oznaczenia wtrysków:
plecho1 - 16-05-2013, 06:35
Więc podejrzewam albo padnięte lub zabrudzone wtryski lub reduktor ale żeby dokładnie stwierdzić, trzeba by było instalację podłaczyć pod komputer. Wtryski radził bym wymienić na coś lepszego (Hana lub Barracuda) bo te co masz są jednymi z najgorszych, są wolne i mało precyzyjne przez co auto może więcej palić.
Ciekawe ile auto już przejechało na tej instalacji?
leebailong - 16-05-2013, 06:46
Instalacja ma 6 lat, nie wiem dokladnie ile zostalo na niej przejechane. W przyszlym tygodniu pojade na przeglad gazu i zobacze co mi tam powiedza. Jesli bedzie trzeba to wymienie wtryski, bo szkoda zeby auto marnowalo swoj potencjal.
plecho1 - 16-05-2013, 09:15
Wcześniej nie zwróciłem uwagi, masz silnik 1.6 i pewnie ponad 100 koni więc reduktor może być na styk albo jest trochę za słaby co było by odczuwalne przy kręceniu do odcinki. Podobno stabilnie obrabia max 90 koni ale dokładnie dało by się to stwierdzić dopiero po podłączeniu pod komputer. Jeśli będą Ci proponowali takie same wtryski to zaproponuj te które Ci podałem wyżej, ale ich cena to 350 - 400zł, ewentualnie z tańszych Reg Fast lub AC W01, są max 100zł droższe a o wiele lepsze. Ja jednak dla siebie wybrał bym Barracudy, są to bardzo dobre polskie wtryski.
leebailong - 16-05-2013, 10:54
Mam 90KM, zdecydowalem sie na baracudy widzialem za 299zl. Wielkie dzieki za info.
plecho1 - 16-05-2013, 11:07
Nie ma za co.
Po montażu w sterowniku należy wybrać wtryski Hana lub Keichin aby sterownik ustawił dla nich właściwe korekty. Barracud raczej w sterowniku nie będzie a są one klonek wtrysku Keichin podobnie zresztą jak Hany.
leebailong - 17-05-2013, 09:25
Moge sie teraz jeszcze pochwalic pieknym spalaniem 14l/100km. Gdzie wiekszosc jezdzilem przy obrotach 2-3 tys. Napewno trzeba przy tej instalacji cos pogrzebac.
plecho1 - 17-05-2013, 10:39
Więc najprawdopodobniej to wina wtrysków, pewnie się już wyklepały i są nieprecyzyjne. Miałem podobnie w teścia Vectrze B na podobnych wtryskach. Po wymianie spalanie wróciło do normy.
leebailong - 20-05-2013, 09:14
http://www.motointegrator...rowa-hanaa-plus
taka listwa byla by okej?
u gazownika u ktorego chcialem wykonac montaz i przeglad ta sama listwa jest troche drozsza:
http://www.gaz-tech.com/s...ryskiwacz-h2000
Juz lepiej by mi bylo kupic ja samemu, a do niego pojechac tylko na zamontowanie. Co o tym myslicie?
Pozdrawiam.
plecho1 - 20-05-2013, 10:35
Tu masz linki do sklepów z częściami do LPG
http://www.phjacus.pl/cgi-bin/index.pl
http://www.drypa.pl/menu1_STRONA_GLOWNA.html
http://www.autogas-lpg.pl...tor_acr_01.html
Wtryski Hana są bardzo dobre tylko trzeba je dobrać odpowiednio do mocy silnika bo sa w kilku rodzajach. Ja bym jednak na Twoim miejscu kupił Barracudy, to ta sama jakość a cena trochę niższa i dodatkowo to polski produkt. Jeśli sam byś zamontował, to gazownik skasował by Cię tylko za strojenie.
