Outlander II GEN Techniczne - Trzeszczące przednie zawieszenie
Aleksander1965 - 16-02-2013, 16:28 Temat postu: Trzeszczące przednie zawieszenie Borykam się z problemem trzeszczącego zwłaszcza na tzw leżącym policjancie lub na nierównościach przednim zawieszeniem.Czy ktoś miał podobny problem?Na przeglądzie corocznym jegomość nic nie znalazł.W drugim moim samochodzie miałem podobne zjawisko zwłaszcza słyszaln w okresie zimowym ale wymiana drążków kierowniczych załatwiła sprawę.
wookiee - 16-02-2013, 19:04
U mnie jest to samo...wyraźnie słychać takie dziwne "skrzypienie" a na przeglądzie niby wszystko ok.
Trochę mnie to denerwuje, bo się czuje nie raz jakbym jechał starym gratem i coś miałoby się zaraz rozpaść
gloni - 16-02-2013, 19:25
Albo skrzypią ci gumy na łączniku sabilizatora (przeważnie dzieje się tak jak są założone jakieś słabej jakości firmy)
druga opcja, podobny dziwięk wydają plastki i mocowanie reflektorów halogenowych. Sprawdz czy Ci sie te plastki nie latają.
mitsu00 - 16-02-2013, 20:08 Temat postu: Re: Trzeszczące przednie zawieszenie
| Aleksander1965 napisał/a: | | Borykam się z problemem trzeszczącego zwłaszcza na tzw leżącym policjancie lub na nierównościach przednim zawieszeniem.Czy ktoś miał podobny problem?Na przeglądzie corocznym jegomość nic nie znalazł.W drugim moim samochodzie miałem podobne zjawisko zwłaszcza słyszaln w okresie zimowym ale wymiana drążków kierowniczych załatwiła sprawę. | Bylo mnostwo omawiane na ten temat. Poszukaj na forum. Jest na to sposob i winne nie sa tu gumy czy drazki stabilizatora. Niemal kazdy OII z tym problemem sie boryka. Sam tez to mialem od przebiegu ok 30 tys km i w koncu sam skutecznie wyeliminowalem.
Aleksander1965 - 16-02-2013, 20:24 Temat postu: Re: Trzeszczące przednie zawieszenie
| mitsu00 napisał/a: | | Aleksander1965 napisał/a: | | Borykam się z problemem trzeszczącego zwłaszcza na tzw leżącym policjancie lub na nierównościach przednim zawieszeniem.Czy ktoś miał podobny problem?Na przeglądzie corocznym jegomość nic nie znalazł.W drugim moim samochodzie miałem podobne zjawisko zwłaszcza słyszaln w okresie zimowym ale wymiana drążków kierowniczych załatwiła sprawę. | Bylo mnostwo omawiane na ten temat. Poszukaj na forum. Jest na to sposob i winne nie sa tu gumy czy drazki stabilizatora. Niemal kazdy OII z tym problemem sie boryka. Sam tez to mialem od przebiegu ok 30 tys km i w koncu sam skutecznie wyeliminowalem. |
To podziel się tą wiedza? zapewne wymieniłeś amorki?
bulla - 16-02-2013, 23:43 Temat postu: Re: Trzeszczące przednie zawieszenie
Zima minie trzeszczenie przejdzie
mitsu00 - 16-02-2013, 23:47 Temat postu: Re: Trzeszczące przednie zawieszenie
| bulla napisał/a: | | Aleksander1965 napisał/a: | | Borykam się z problemem trzeszczącego zwłaszcza na tzw leżącym policjancie lub na nierównościach przednim zawieszeniem.Czy ktoś miał podobny problem?Na przeglądzie corocznym jegomość nic nie znalazł.W drugim moim samochodzie miałem podobne zjawisko zwłaszcza słyszaln w okresie zimowym ale wymiana drążków kierowniczych załatwiła sprawę. |
Zima minie trzeszczenie przejdzie | Zima minie, trzeszczenie zostanie
bulla - 17-02-2013, 09:34 Temat postu: Re: Trzeszczące przednie zawieszenie
pochwal się jak skutecznie się pozbyłeś
u mnie wiosną przestaje i zaczyna się jak temp spada w okolice 0 i niżej
mitsu00 - 17-02-2013, 14:25
| bulla napisał/a: | pochwal się jak skutecznie się pozbyłeś
u mnie wiosną przestaje i zaczyna się jak temp spada w okolice 0 i niżej | Tak jak pisalem wczesniej: temat byl wielokrotnie juz walkowany na forum. Wystarczy poszukac.
Michal777 - 17-02-2013, 23:17
Zgodnie z radami kolegów z forum wymieniłem przednie amorki i nastała cisza Mechanicy powiedzieli, że nie było potrzeby wymiany, bo amorki są jeszcze dobre... ale dźwięk tapczanu był nie do przeżycia, więc nie żałuję decyzji.
mitsu00 - 18-02-2013, 12:11
| Michal777 napisał/a: | Zgodnie z radami kolegów z forum wymieniłem przednie amorki i nastała cisza Mechanicy powiedzieli, że nie było potrzeby wymiany, bo amorki są jeszcze dobre... ale dźwięk tapczanu był nie do przeżycia, więc nie żałuję decyzji. | I niech ci to na zdrowie wyjdzie
Aleksander1965 - 18-02-2013, 16:42
| mitsu00 napisał/a: | | Michal777 napisał/a: | Zgodnie z radami kolegów z forum wymieniłem przednie amorki i nastała cisza Mechanicy powiedzieli, że nie było potrzeby wymiany, bo amorki są jeszcze dobre... ale dźwięk tapczanu był nie do przeżycia, więc nie żałuję decyzji. | I niech ci to na zdrowie wyjdzie |
AMEN...
mitsu00 - 18-02-2013, 18:59
| Michal777 napisał/a: | Zgodnie z radami kolegów z forum wymieniłem przednie amorki i nastała cisza Mechanicy powiedzieli, że nie było potrzeby wymiany, bo amorki są jeszcze dobre... ale dźwięk tapczanu był nie do przeżycia, więc nie żałuję decyzji. | Dla uscislenia nie chodzi o wymiane na nowe ori olejowe, tylko gazowe, np KYB.
