L200 Techniczne od 2006r - Dziwne wibracje po wymianie sprzęgła
args - 16-02-2013, 17:21 Temat postu: Dziwne wibracje po wymianie sprzęgła Witam
Kilka dni temu wymieniłem sprzęgło w swoim l200, w środku siedział jeszcze oryginał exedy, ja ze względu na to iż nie mogłem kupić w swojej miejscowości identycznej tarczy wsadziłem jakiejś innej firmy, różnią się tylko sprężynkami oryginał ma cztery duże podwójne a ta którą ja wsadziłem ma sześć krótkich pojedyńczych. Walczę z samochodem już kilka dni i nie mogę nic znaleźć. Po wymianie owego sprzęgła auto dostało wibracji od 1400 do 1800 obrotów wyżej wszystko się uspokaja, wcześniej nie było czegoś takiego. Bardzo proszę o pomoc, czy może mieć to związek z tymi sprężynkami na tarczy sprzęgłowej???
jawaldek - 16-02-2013, 18:07
Ekspertem w tym temacie jest zbyszekm2 to na Forum, a znajdziesz Go też na http://www.e-pajero.pl/
zbyszekm2 - 16-02-2013, 20:28
Napisz jakiej firmy założyłeś sprzęgło? My preferujemy oryginały, i to tańsze niż ty zapłaciłeś:).
Arapaho - 17-02-2013, 00:08
Miałem identyczną sytuację. Na "pocieszenie" napiszę, że to "sprzęgło" wytrzymało 700km. Zmieniłem na Excedy i opisywane przez Ciebie wibracje ustały. Jeśli założone przez Ciebie sprzęgło jest firmy NKK, to nie spodziewaj się niczego dobrego. Nawet reklamacji nie chcieli uznać.
args - 17-02-2013, 00:26
Ta tarcza sprzęgła którą założyłem nie miała napisu producenta, możliwe że było to nkk, mam już zakupioną tarczę exedy, jedyna nadzieja w niej.
zbyszekm2 - 17-02-2013, 08:03
| args napisał/a: | | Ta tarcza sprzęgła którą założyłem nie miała napisu producenta, możliwe że było to nkk, mam już zakupioną tarczę exedy, jedyna nadzieja w niej. |
Najlepiej całe sprzęgło wymienić.
args - 17-02-2013, 09:01
Na początku zostało wymienione całe sprzęgło, docisk był Exedy, drugi raz wyjąłem skrzynie i założyłem stary docisk gdyż myślałem że nowy jest źle wyważony i stąd te wibracje lecz to nie pomogło, łożysko też założyłem nowe w tej chwili została tylko ta tarcza jakaś nie oryginalna.
zbyszekm2 - 17-02-2013, 18:37
Mamy oryginalne sprzęgła.
args - 17-02-2013, 19:06
Właśnie u Was kupiłem tarcze Exedy, odebrałem od kuriera w sobotę i czeka na montaż;)
Bardzo proszę mi jeszcze podpowiedzieć o tych regulacjach zaworów, moja elka ma teraz 71tys i jeszcze nikt tam nie zaglądał, chodzi normalnie, pali na dotyk. Ile kosztuje taka regulacja w serwisie a ile u zwykłego mechanika, czy on sobie z tym poradzi? A może wcale tego nie dotykać skoro nic się tam nie dzieje?
grzegorz7901 - 17-02-2013, 19:47
Witam posiadam L200 2007r. posiadam go już rok nie wiem kiedy miał regulowane zawory a ma już przebieg 189tyś stąd moje pytanie poszukuje danych ustawienia zaworów , na ile ustawić zawory, i czy ustawiać zawory na zimnym czy ciepłym silnikiem.
args - 19-02-2013, 15:20
Witam
Sprawa rozwiązana, winowajcą była tarcza sprzęgłowa firmy NKK, po zmianie na oryginał wibracje ustały.
