Space Star Techniczne - [MSS 1.6] WYSOKIE OBROTY SILNIKA
gustaw - 17-02-2013, 20:41 Temat postu: [MSS 1.6] WYSOKIE OBROTY SILNIKA Witam.Mój problem z moim miśkiem polega na tym,że gdy odpalam silnik,to obroty wskakują mi od razu na 3000 i nie spadają.Po ruszeniu samochodem obroty silnika zwiększają się i maleją tak jakby się dodawało gazu i ujmowało go(nie dotykam nawet pedału gazu).Po całkowitym zatrzymaniu samochodu obroty dalej są 3000.Nie wiem o co w tym chodzi i na dodatek zastanawiam się co ma jazda samochodem na luzie(nawet z minimalną prędkością)do wahań obrotów silnika.Może ktoś ma jakiś pomysł na przyczynę usterki?
plecho1 - 17-02-2013, 20:46
Może jakaś nieszczelność w dolocie lub brudny lub uszkodzony silniczek krokowy.
uszatek1973 - 18-02-2013, 10:21
Sprawdz tez wtyczki do czujnikow a przedewszystkim czujnik temperatury powietrza ,on odpowiada za dawkowanie paliwa wiec jesli jest walniety daje duzo dawki i stad takie obroty
kisian - 18-02-2013, 16:37
Podciśnienie? Gumowy wężyk od pokrywy zaworów do kolektora/przepustnicy..
gustaw - 19-02-2013, 15:22
kisian Miałeś rację poluzował się ten wężyk.Problem rozwiązany.WIELKIE DZIĘKI.Można zamknąć temat:)
kisian - 19-02-2013, 18:35
Jak pomogłem to kliknij pomógł. Też raz tak miałem że spadł ten przewód i silnik jak odpalił to od razu wyjechał na obroty.
gustaw - 20-02-2013, 15:16
Wszystkim klikołem "pomógł" Jeszcze raz dzięki za pomoc.
kisian - 20-02-2013, 18:18
Nie ma za co. Od tego tu jesteśmy.
