Pajero III - paliwo leje się spod silnika
blizniak14 - 18-02-2013, 17:53 Temat postu: paliwo leje się spod silnika Witam,
szukałem w poprzednich wątkach dotyczących pompy, ale nie znalazłem..
Mam Pajero 3.2 2002 r. Najpierw podczas jazdy przy przyspieszaniu pojawił się inny niż zawsze odgłos silnika, taki bardziej metaliczny. Nic z tym nie zrobiłem (pomyślałem, że może mi się wydaje). Po kilku dniach po odpaleniu silnika, spod silnika zaczął cieknąć olej. Lało się jak z kranu. Trochę rzadkie to było jak na olej. Odstawiłem samochód do serwisu, gdzie powiedzieli mi, że to nie olej tylko ropa wydostaje się spod pompy. Zatem muszą wyciągnąć wszystko i sprawdzić. Proszę powiedzcie mi, że to nie ta cholerna pompa, o której tu na forum napisano już wiele i to niestety raczej mało optymistycznych informacji..
Auto teraz stoi w serwisie. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
zbyszekm2 - 18-02-2013, 18:17
To pompa. Ale nie cholerna. To nie jest wina pumpy cy mitsu, to raczej przyczyny zewnętrzne.
Dlatego pierwsze co się teraz robi to wymienia zbiorniki paliwa.
Każde takie pajero z wymienionym zbiornikiem lata bez awaryjnie.
blizniak14 - 18-02-2013, 18:27
| zbyszekm2 napisał/a: | To pompa. Ale nie cholerna. To nie jest wina pumpy cy mitsu, to raczej przyczyny zewnętrzne.
Każde takie pajero z wymienionym zbiornikiem lata bez awaryjnie. |
Zbyszek, nie bardzo rozumiem - ok, wyjmują pompę, sprawdzają, naprawiają to, co zepsuła przyczyna zewnętrzna, ale zbiornik paliwa też? Tak na wszelki wypadek?
(z góry przepraszam za być może głupawe pytanie)
KrzysG - 18-02-2013, 21:14
Zbyszek zaleca wymiane zbiornika paliwa na nowy z kompozytow. Wiekszosc problemow z pompa wynika z powodu luszczacej sie farby wewnatrz naszych metalowych zbiornikow. Widac to podczas spuszczenia paliwa z filtra, z tego co czytalem nawet podwojna filtracja nie pomaga i zanieczyszczenia laduja w pompie.
Oczywiscie pompe nalezy naprawic, ale nie likwiduje sie przyczyny problemu, ktora lezy w zbiorniku paliwa.
Zbyszek ma "plastikowe" zbiorniki do naszych Pajero III, ale jakos tego nie bardzo reklamuje na forum
zbyszekm2 - 18-02-2013, 22:22
Mamy teraz tańsze zbiorniki metalowe, oryginalne lecz z innej blachy bez powłoki schodzącej.
Cyk - 21-04-2013, 16:45
Jak sie skończyło z tym wyciekiem?
Mam rownież wyciek z pompy ale wydaje mi sie ze po regeneracji nie dociagneli przewodu zasilajacego i na odpalonym silniku sączy sie i pojawiły sie kropki po nocy.
Tylko ze od regeneracji minęły 4miesiace i zastanawiam sie czy mogło sie poluzowac/rozczelnić :/
[ Dodano: 02-08-2013, 22:07 ]
Wymienilem przewody oraz zaciski i jest ok
