[92-96]Colt CA0 - [CA5A 1.8] Skąd ten dźwięk? Stuki dochodzące z silnika.
ozzy89 - 18-02-2013, 19:11
Temat postu: [CA5A 1.8] Skąd ten dźwięk? Stuki dochodzące z silnika.
http://www.youtube.com/watch?v=qrUVodIT0zU
Dźwięk nieco zniekształcony. Skąd może być ten klekot ? Popychacze na bank nie, po wymianie są cichutko. Po dodaniu gazu jakby znika, występuje chyba jedynie na wolnych obrotach.
londolut - 18-02-2013, 19:51
Przestawiony rozrząd? Panewka?
ozzy89 napisał/a:
Dowiedz się tego i daj znać.
ozzy89 - 18-02-2013, 19:55
londolut napisał/a:
ozzy89 napisał/a:
Ustawienie rozrządu jeszcze sprawdzę. Panewkę chyba byłoby słychać cały czas i przy dodaniu gazu głośniej tak jak np popychacze ? Nie jestem pewny czy dźwięk ustaje po dodaniu gazu, bo może silnik go zagłusza, ale bardziej bym się skłaniał ku temu, że znika.
londolut - 18-02-2013, 20:12
Rafał_Szczecin miał w Colcie coś z panewkę i teraz nie pamiętam czy cichło jak dodawał gazu czy cichło jak schodził z obrotów.
czarnuch23 - 19-02-2013, 17:02
taki dźwięk miałem jak po remoncie założyłem zła uszczelkę pod głowice. luz na jednej korbie na panewkach byl jeszcze w dopuszczalnych normach ale większy niż na pozostałych 3 i jeden tłok sięgał głowicy przy pracy silnika.
sprawdź też czy nie wyrobił cie się napinacz paska rozrządu (dźwigienka ma tuleje mosiężną i może wydawać takie dźwięki :) )
ciężko bez dotykania silnika coś wywnioskować :)
skombinuj stetoskop i dopóki nie namierzysz skąd to dochodzi odpuść sobie jazdę bo przyczyn może byc sporo:)
ozzy89 - 19-02-2013, 19:13
Rozmawiałem dziś w pracy z prawdziwym mechanikiem i powiedział, że to dźwięk czysto osprzętowy. Na bank nie panewka. Na razie udało mi się dociągnąć koło pasowe i zobaczę na zimnym silniku czy się uspokoiło, bo na ciepłym jak na razie cisza. Jeśli nie, to ściągnę jeszcze pasek z alternatora.
Jak to sprawdzić ? Napinacz siedzi twardo, kręci się bez odchyleń.
czarnuch23 - 19-02-2013, 21:14
miałęs luzne koło pasowe? jak mocno? bo mogło klepać nie byłbyś pierwszym na tym forum z wywalonym wałem przez luzne koło pasowe
Zeby sprawdzic napinacz musisz go osłuchac :D Stetoskop ( albo zdjac pasek i zobaczyc czy na dzwigni nie ma luzu - przy takim klepaniu jesli to on bedzie juz czuc rekami )
ozzy89 - 19-02-2013, 23:29
Śruba nie była luźna, ale dokręciłem ją na prawie książkowy moment i jak na razie jest cisza. Zobaczę jeszcze jutro rano jak się przejadę do pracy. Jakby co, to w pracy mam stetoskop ;)
