Pajero II - Świece żarowe...
Robert 'Kamyk' - 21-02-2013, 15:39 Temat postu: Świece żarowe... Wymieniłem jak kupiłem miśka wszystkie... po trzech miesiącach,3 nie grzeją...
czytałem że spokój jest kiedy założy się NGK... potwierdźcie czy to prawda...
nadmienię że... nie były to tanie świeczki... 70zł sztuka... jakieś japoński... jak wymienię podam firmę...
zbyszekm2 - 21-02-2013, 16:14
sprawdź czy dobranie po VINie. Bo czasem jest tak, ze ktoś namota, założy inny sterownik np przy przekładaniu silnika, i później po VINie nic nie daje.
Robert 'Kamyk' - 21-02-2013, 16:23
kupowane do pajero 2.8... 96r... widziałem różnicę w mocowaniu listwy (wsuwane. nakrętka)...
są jeszcze jakieś różnice
jawaldek - 21-02-2013, 17:03
| Robert 'Kamyk' napisał/a: | są jeszcze jakieś różnice | ->> np długość świecy
Robert 'Kamyk' - 21-02-2013, 19:26
| jawaldek napisał/a: | | Robert 'Kamyk' napisał/a: | są jeszcze jakieś różnice | ->> np długość świecy |
do 2.8 są stosowane różne długości... ???
jawaldek - 21-02-2013, 21:16
| Robert 'Kamyk' napisał/a: | | do 2.8 są stosowane różne długości... ??? | no niestety tak i są, chyba nawet 3 różne długości. Jakie to długości to sorki ale skleroza VIN powinien podpowiedzieć o ile jakiejś przechrzty w międzyczasie nie było
Zobacz dla porównania http://www.iparts.pl/auto...022-100152.html
i element grzewczy wyrywkowo w/w od 20 do 22 mm
Robert 'Kamyk' - 22-02-2013, 01:36
no nic zobaczymy... wkręciłem nowe lukasy...
