Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Zacinający się zamek pasażera
runi - 26-02-2013, 18:17
Temat postu: [Cari 1.9TD] Zacinający się zamek pasażera
Witam !!!
To moj pierwszy post . Więc proszę o wyrozumiałość
Od miesiąca jestem w posiadaniu Carismy 1.9 td z 2000 roku. Mam problem z Centralnym zamkiem a dokładnie z otwieraniem i zamykaniem . Dokładnie gdy otwieram kluczkiem czy też guzikiem to nie otwieraja i nie zamykaja się drzwi za kierowcą i przednie pasażera . Natomiast gdy otwieram kluczykiem od strony pasażera to nie otwieraja sie tylko za kierowca tylne. Dziś rozebrałem boczek drzwi pasażera wszystko popsikałem wd 40 i białym smarem , ale nic to nie dało, proszę o pomoc
[ Dodano: 26-02-2013, 21:47 ]
może chociaż ktos podpowie jak wyjąc siłownik zamka :biggrin:
Drapichrust - 01-03-2013, 16:54
Kiedyś miałem problem z zamkami i rozbierałem dwa. Tył i przód od strony pasażera. Ciężko jest wyciągnąć siłownik. Ja doszedłem do tego metodą prób i błędów. Pamiętam, że wykręcałem plastikową prowadnicę cięgna klamki wewnętrznej. Bo tam ręki nie można było włożyć. Odkręcałem też prowadnicę szyby. Chyba od środka trzeba coś odkręcić. Tam były chyba trzy śruby. Już dokładnie nie pamiętam. Za drugim podejściem dopiero doszedłem do tego jak się to rozkręca.
Powodzenia:)
runi - 01-03-2013, 18:12
Już się "samo naprawiło" tzn rozkręciłem tapicerkę psikałem WD-40 i białym smarem i tak na przemian aż się lało . skręciłem wszystko i.. dalej nie działało ;( natomiast po 2 dniach kal auto stało u mechanika który uszczelniał pompę i wymieniał rozrząd zamek się otwiera i zamyka . Zostały tylko drzwi pasażera za kierowcą bo tych nie ruszałem :lol:
