Pajero III - [3.2 DID] Czujniki i kontrolki Super Select
Piana_sta - 28-02-2013, 00:04 Temat postu: [3.2 DID] Czujniki i kontrolki Super Select Witam!!!
Jakiś czas temu po przełączeniu na tylny napęd gasły kontrolki napędy i świeciła się pomarańczowa kontrolka blokady centralnego mechanizmu różnicowego po ponownym uruchomieniu samochodu było ok ale zaczeło mnie to ciekawic więc przewertowałem forum i wiedziałem jak sobie z tym poradzić.
Wczoraj zabrałem się do roboty i po sprawdzałem wszystkie styki czy nie zaśniedziałe, odrdzewiłem, zabezpieczyłem i czas na próbę i zonk teraz ta kontrolka świeci się cały czas a ja nie mam pojęcia o co chodzi.
Prośba do Szanownego Grona jak zdiagnozować zaistniały problem mianowicie czy czujniki w Super Select są do wymiany czy może coś innego. Może trzeba po takim zabiegu podłączyć samochód pod komputer żeby coś tam ustawić???
P.S. Pajero to moja pierwsza terenówka i nie jestem za bardzo w temacie a padło właśnie na Pajero bo zawsze się mi podobało.
[ Dodano: 01-03-2013, 18:05 ]
Przy pomocy Pana Zbyszka diagnoza padła mianowicie komplet czujników w SuperSelect do wymiany. Czujniki zakupione i czekam na grubą paczkę z E-Pajero.
Jak już przesyłka dotrze biorę się za wymianę problem w tym że nie za bardzo wiem jak się zabrać... Kilka pytań z mojej strony:
1. Jakieś zalecenia przed dokonaniem demontażu czujników
2. Czym zabezpieczyć wtyczki itp przed ewentualną korozją
3. Po pomyślnym zamontowaniu wymagana jest wizyta u elektronika żeby coś skasować lub skorygować
P.S. Rozpisuję się może bez sensu aczkolwiek pozostanie dla potomnych
Mietek.K - 24-03-2013, 19:31
A jaki jest koszt takich czujników . Pytanie z czystej ciekawości.
dma3 - 24-03-2013, 20:58
W e-pajero pewnie więcej niż w ASO
Z e-pajero zrobiło się ASO poza ASO i to niestety nie tylko w dobrym tego słowa znaczeniu ...
zbyszekm2 - 24-03-2013, 21:51
Dużo mniej niż ASO kolego.
killshot - 24-03-2013, 22:06
W ASO płaciłem ok 240 za czujnik, są 4 lub 5.
Zbyszku, jak prowadzisz sklep w oparciu o to forum to chyba żadna tajemnica dla potencjalnego klienta/zainteresowanego...
zbyszekm2 - 24-03-2013, 22:42
| killshot napisał/a: | W ASO płaciłem ok 240 za czujnik, są 4 lub 5.
Zbyszku, jak prowadzisz sklep w oparciu o to forum to chyba żadna tajemnica dla potencjalnego klienta/zainteresowanego... |
199 zł
jest ich 5 szt.
dma3 - 24-03-2013, 22:55
No
240 to cena wyjściowa w ASO. Czasem można dostać rabat.
Gene - 25-03-2013, 09:45
dma3 prosze o merytoryczne wpisy w dziale technicznym.
A jesli nie odpowiadaja Ci ceny, sugeruje nie kupuj u tego dostawcy.
Co do czujników to trzeba sprawdzac po numerze (vin) bo na ile ja sie orientuje to bywaja wersje z czterema czujnikami a podobno nawet z trzema. Najczesciej jednak wystepuje piec.
Co do ceny to takze warto dobrze dopytac i porownac koszty bo w tym przypadku roznica na korzysc e-Pajero jest znacznie wieksza niz 41 pln.
dma3 - 26-03-2013, 09:38
No to merytorycznie i konkretnie.
| Cytat: | | W ASO płaciłem ok 240 za czujnik, są 4 lub 5. |
Zbyszekm2 mówi, iż u niego kosztują 199:
| zbyszekm2 napisał/a: | | 199 zł |
Bzdura. Na allegro e-pajero wystawia te czujniki po 299 + przesyłka
Na stronie e-pajero - również 299 + przesyłka
Klik
Klik
Więc gdzie to 199 ? Na specjalną okazje ? Na specjalną okazje i ASO daje rabat ...
Był już kiedyś wątek, że jakieś pierdoły w ASO było tańsze niż w e-pajero.
| Cytat: | | A jesli nie odpowiadaja Ci ceny, sugeruje nie kupuj u tego dostawcy. |
To jest jedna sprawa. Druga, by uświadomić, użytkowników, że ASO wcale nie zawsze znaczy drogo ... i warto dowiedzieć się jakie mają ceny niż w ciemno kupować poza ASO - bo na pewno najtaniej ...
Bob27 - 27-03-2013, 10:36 Temat postu: Re: Czujniki i kontrolki Super Select
| Piana_sta napisał/a: | Witam!!!
Ja mam właśnie to samo, jak jest zapięty przód jest wszystko ok, po przełączeniu na sam tył po jakimś czasie mruga tylko kontrolka centralnego mechanizmu, po wyłączeniu silnika na jakiś czas wszystko wraca do normy.
Gdzie szukać tych czujników, które trzeba wyczyścić/wymienić?
Co się dzieje, jeżeli będę jechał dłuższy czas z taką mrugającą kontrolką? czy czymś to grozi, czy nie ma żadnego wpływu na pracę napędów? (logicznie rozumując nie powinno mieć)
zbyszekm2 - 27-03-2013, 11:08
Elektrozawory włączające przedni napęd.
Bob27 - 27-03-2013, 12:51
| zbyszekm2 napisał/a: | | Elektrozawory włączające przedni napęd. |
Ale co z tymi elektrozaworami?
zbyszekm2 - 27-03-2013, 13:57
trzeba je wymienic.
Bob27 - 27-03-2013, 20:19
Jak się zapala ta kontrolka? Nawet jak czasem jest ok, to też trzeba je wymienić? Dzisiaj np. jeździłem przez cały dzień na 2wd i było ok. A czasami zapala się kontrolka po 20 minutach.
dma3 - 27-03-2013, 20:31
Pewnie, wszystko najlepiej powymieniać ... - i zakupy zrobić i e-pajero
A potem wychodzi, że drożej niż w ASO
Klik - 490 zł
Sprytnie nie są podawane nr katalogowe - żeby utrudnić poszukiwania tańszych w internecie
Ciekawe ile w ASO 390 ?
