Outlander I GEN Techniczne - spawanie ukladu wydechowego (szukam porady)
bart_iceland - 03-03-2013, 01:17 Temat postu: spawanie ukladu wydechowego (szukam porady) witam, szukam porady na temat spawania ukladu wydechowego a mianowicie. musialem gdzies zachaczyc u urwal mi sie uchwyt od rury. nie ma zadnej dziury tylko czasami slychac w kabinie dzwieki jak metal o metal trze. chce to przyspawac i tu moje pytanie:
czy trzeba uwarzac na elektronike auta, moze odlaczyc akumulator, co moze sie stac z czujnikami np.przy katalizatorze. moze ktos przerabial taki problem i podzieli sie doswiadczeniem. pozdrawiam wszystkich i czekam na dobre rady.
Maddox - 03-03-2013, 01:50 Temat postu: Re: spawanie ukladu wydechowego (szukam porady)
| bart_iceland napisał/a: | witam, szukam porady na temat spawania ukladu wydechowego a mianowicie. musialem gdzies zachaczyc u urwal mi sie uchwyt od rury. nie ma zadnej dziury tylko czasami slychac w kabinie dzwieki jak metal o metal trze. chce to przyspawac i tu moje pytanie:
czy trzeba uwarzac na elektronike auta, moze odlaczyc akumulator, co moze sie stac z czujnikami np.przy katalizatorze. moze ktos przerabial taki problem i podzieli sie doswiadczeniem. pozdrawiam wszystkich i czekam na dobre rady. |
nie jestem specjalistą, ale przy każdym aucie, gdzie miałem coś spawane przy tłumiku, aku był odłączany
desti - 03-03-2013, 09:09
Jeżeli masz dobrze założoną masę od spawarki to nie musisz odpinać ako ale ja jak już to w każdym wozie wolę odpiąć tzw. przezorny zawsze ubezpieczony
PiotrKw - 03-03-2013, 09:43
W specjalistycznym zakładzie w Gdyni , który od nastu lat zajmuję się tylko tłumikami , zakłądają na klemy akumulatora taki małe ustojstwo , nie wiem dokłądnie na jakiej zasadzie działa , ale jest po to aby nie zniszczyc akumulatora . Nie chcą się bawić w odpinanie akumulatorów , głównie chodzi o czas , mogą też coś niechcący klientowi popsuć , szczególnie przy wiekowych pojazdach , przy nowych może byc problem z elektroniką , radiem , i alarmami . Bez tego urządzenia obowiązkowo by odpinali akumulator . Jezęli więc będziesz robił coś ze spawaniem własnym sumptem , odepnij , nie kosztuje to wiele pracy . Sprzątanie po . np, eksplozji akumulatora już dużo więcej
elektryk - 03-03-2013, 12:19
| PiotrKw napisał/a: | | nie wiem dokłądnie na jakiej zasadzie działa , ale jest po to aby nie zniszczyc akumulatora | To działa na zasadzie listwy przeciwprzepięciowej komputera.
bart_iceland - 03-03-2013, 16:11
z gory wielkie dzieki za szybkie odpowiedzi. w tygodniu postaram sie to naprawic. pozdrawiam
