[04-13]Colt CZx - witam elektryczne szyby i dach nie dzialaja po blacharce
gdulus - 04-03-2013, 23:50 Temat postu: witam elektryczne szyby i dach nie dzialaja po blacharce witam moj blacharz wstawial cwiartke do tego auta , gdy auto przyszlo na warsztat to szyby w przednich oknach dalo sie opuscic , po blacharskiej naprawie auta nie dzialaja szyby ani dach elektryczny (te auto to jest cabrio ze skladanym dachem ) blacharz posprawdzal jeszcze chyba ze 3 razy wszystkie kostki i kable ktore rozlaczal ale twierdzi ze wszysko popodpinal na swoje miejsce , klijent natomiast mowi ze w aucie dzialaly szyba jak wstawil auto do naprawy a teraz nie dzialaja i musimy je naprwic
dach tez sie nie otwiera elektrycznie gdy trafil na warszat to nie dalo sie tego sprawdzic bo byla tylnia cwirtka pogieta i nikt nie sprawdzal czy dach dziala
prosze napisac co moglo sie stac gdzie szukac , jak naprawic
dodam tylko ze bateria z auta byla wyciagana na 2 dni
z gory dziekuje
edit: bez kryptoreklam bym prosił
tokyo - 05-03-2013, 00:23
Witam
Sprawdz bezpieczniki:
1. przy akumulatorze na klemie dodatniej
2. pod kierownica spalony bezpiecznik lub brak przekaznika
gdulus - 05-03-2013, 08:43
bezpieczniki sprawdzane ale sprwdzimy jeszcze raz dokladniej,
a czy moze byc tak ze auto jak stalo bez akumulatora to sie rozprogramowalo i teraz trzeba wlaczycc silnik i musi sie zaprogramowac , narazie bak jest jeszcze do auta nie wlozony i auta nie da sie zapalic , prosze o dalsze wskazowki ,]
z gory bardzo dziekuje
roarflex - 08-03-2013, 11:54
Bateria nie ma znaczenia. Dach nie działa bo szyb sie nie da opu¶cić. Warunkiem złożenia dachu jest opuszczenie wszystkich szyb przednich i tylnych oraz zamkniecie rolety w bagażniku. Jak sobie nie poradzisz zapraszam do Międzyrzeca Podl. nic nie obiecuje, ale mogę spróbować podziałać, mam taki samochód i co nieco można porównać.
tokyo - 10-03-2013, 23:59
Witam
Po odlaczeniu aku i ponownym podlaczeniupowinno wszystko dzialac.
Sprawdz czy dochodzi prad do komputera (ten pod kierownica), sprawdz czy masz dobre bezpieczniki transportowe (to te w zoltym zatrzasku w skrtzynce bezpiecznikowej pod kieraa)
Powinny byc wcisniete
