Carisma - Ogólne - oświetlenie kabiny
runi - 06-03-2013, 17:05 Temat postu: oświetlenie kabiny Witam
czy po otwarciu drzwi w środku powinno palić się światło ?? bo u mnie ktos wyrwał przełącznik na środku podsufitówki i nie wiem
Matejko - 06-03-2013, 17:31
jesli jest wlaczone na opcje zapalania z drzwiami to tak
runi - 06-03-2013, 17:36
| Matejko napisał/a: | | jesli jest wlaczone na opcje zapalania z drzwiami to tak |
ale jak to sprawdzić jak nie mam przełącznika
kamir - 06-03-2013, 17:36
runi, na środku podsufitki jest przełącznik, który można ustawić w 3 pozycjach :
- wyłączone światło
- włączone podczas otwartych drzwi
- włączone całkowicie
Jeżeli nie wiesz jak jest ustawiony to zwróć uwagę czy po otworzeniu drzwi na desce rozdzielczej świeci Ci się kontrolka sygnalizująca otwarte drzwi. Jeżeli nie, to zapewne krańcówki do czyszczenia. To one odpowiadają za świecenie światła po otworzeniu drzwi.
runi - 06-03-2013, 17:42
| kamir napisał/a: | runi, na środku podsufitki jest przełącznik, który można ustawić w 3 pozycjach :
- wyłączone światło
Jeżeli nie wiesz jak jest ustawiony to zwróć uwagę czy po otworzeniu drzwi na desce rozdzielczej świeci Ci się kontrolka sygnalizująca otwarte drzwi. Jeżeli nie, to zapewne krańcówki do czyszczenia. To one odpowiadają za świecenie światła po otworzeniu drzwi. |
powiem tak po otwarciu drzwi świeci kontrolka otwartych drzwi ale światło w ,srodku nie ,swieci
kamir - 06-03-2013, 17:46
runi, a żarówka w podsufitce prawna ??
Jeżeli tak to pewnie wina tego przełącznika.
runi - 06-03-2013, 17:47
cholera żarówka sprawna a sama lampka droga jak nie wiem co
kamir - 06-03-2013, 17:48
A samego przełącznika nie da się czymś "zastąpić" ??
W jaki sposób jest on uszkodzony??
runi - 06-03-2013, 17:56
| kamir napisał/a: | A samego przełącznika nie da się czymś "zastąpić" ??
W jaki sposób jest on uszkodzony?? | wyrwany wogole nie ma go fizycznie
kamir - 06-03-2013, 17:58
więc pod nim powinny być widoczne jakieś styki/blaszki...
Trzeba tam zajrzeć i "pobawić się", żeby odpowiednie zewrzeć i powinno działać.
runi - 06-03-2013, 18:41
| kamir napisał/a: | więc pod nim powinny być widoczne jakieś styki/blaszki...
Trzeba tam zajrzeć i "pobawić się", żeby odpowiednie zewrzeć i powinno działać. | byłbym Ci wdzięczny jakbyś wykręcił swoja lampke i zrobił zdjęcie od środka w ktorej jest ustawiony przełącznik
rsmaniek - 06-03-2013, 20:28
Masz tu moje stare zdjęcie, trochę słabo widać ale może się przyda
http://imageshack.us/phot...mpkakabiny.jpg/
kamir - 10-03-2013, 17:03
runi, Sorry, że dopiero teraz odpisuje ale brak czasu. Od jutra mam 2-gie zmiany więc powinienem znaleźć chwilę, żeby zrobić to zdjęcie.
barthez2183 - 10-03-2013, 19:39
runi, w tym temacie masz pokazane jak to naprawić
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=64121
| xluki napisał/a: | http://imageshack.us/photo/my-images/46/4a425dd444178225.jpg/
Punkty 1 i 2 łączysz za pomocą kabelka (ja przylutowałem kabelek). Nic więcej nie trzeba robić. Oczywiście po tym zabiegu lampka włącza się wraz z otwarciem drzwi (nie można jej wyłączyć na stałe lub włączyć).
runi - 12-03-2013, 19:30
| barthez2183 napisał/a: | runi, w tym temacie masz pokazane jak to naprawić
Super porada wszystko działa jak w sprawnym
