[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Nie odłącza prądu po wyjęciu kluczyka
odius - 12-03-2013, 15:29 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Nie odłącza prądu po wyjęciu kluczyka Jak w temacie. Dziś rano bardzo się zdziwiłem nie mogąc otworzyć auta z pilota. Gdy podszedłem bliżej usłyszałem działające radio mówię no to już pojechane. O dziwo zapalił, oznacza to tyle że problem wystąpił stosunkowo nie dawno. Gdybym radia nie wyłączył wieczorem to na bank akumulatora by nie było a poza tym to mam je tak podłączone, że działa tylko ja stacyjka jest na ACC. Wieczorem zamknąłem auto pilotem, 100%. Zgasiłem i zaobserwowałem, że:
a) radio się nie wyłączyło,
b) zegarek nie zgasł,
c) nie mogę zamknąć auta pilotem.
Nigdzie na forum nie znalazłem takiego problemu. Wygląda to tak jakby stacyjka była w położeniu ACC.
POMOCY!!!!
milo - 12-03-2013, 15:53
Od kiedy tak sie dzieje ? jak masz podłaczone radio kabel zółty ? i kabel czerwony ?
odius - 12-03-2013, 16:19
| milo napisał/a: | | Od kiedy tak się dzieje ? jak masz podłączone radio kabel żółty ? i kabel czerwony ? |
Od dzisiejszego ranka.
Radio mam podłączone dobrze (już ponad rok). Plus do zasilania pod stacyjkę i plus do podtrzymywania pamięci. Nie w radiu jest problem bo nikt tam nie grzebał i wieczorem działało jak trzeba czyli po wyłączeniu kluczykiem prądu (OFF) winda się schowała i radio zgasło.
milo - 12-03-2013, 16:28
Kostka stacyjki najlepiej odłącz kostke od stacyjki i obserwuj co sie dzieje jedną rzecz wyeliminujesz
odius - 12-03-2013, 17:19
| milo napisał/a: | Kostka stacyjki najlepiej odłącz kostke od stacyjki i obserwuj co sie dzieje jedną rzecz wyeliminujesz |
Dzięki za sugestię.
Od tego zacznę, dam znać co i jak. Gdyby były jeszcze inne pomysły to będę wdzięczny.
[ Dodano: 16-03-2013, 21:32 ]
No niestety problem nie został rozwiązany. Kostkę podmieniłem i dalej jest to samo. POMOCY!!! Trochę lipa co wieczór ściągać klemę z akumulatora...
