Pajero II - grzanie swiec po odpaleniu 2,8
profesjonal - 13-03-2013, 20:52
Temat postu: grzanie swiec po odpaleniu 2,8
Witam mam problem z grzaniem swiec ,przed odpaleniem 3 sekundy słyszalne 'pyk' i pali na dotyk nawet przy -30 ale ostatnio,odpala jak zawsze tylko ze po odpaleniu ,nawet na cieplym silniku podczas pracy zalacza sie grzanie swiec i trwa roznie nawet pare minut co rozladowywuje mi akumulator bo jezdzac czasem krotkie odcinki nie zdaza mi sie zaloczyc poprawne ladowanie czyli min.14v.Podejrzewam problem albo w czujniku temperatury albo przekaznika tylko ktory i gdzie ich szukac?
mak721 - 09-06-2013, 18:52
Może masz zluzowany kabel przy module ( przed kierowcą pod maską, to coś co robi pyk ) , albo zluzowany lub naderwany kabel przy listwie dzielącej prąd na świece. W naszym było to wszystko, więc zamontowaliśmy nowiutki kabel. Planujemy jeszcze doprodukować nową listwę, bo stara ma już ewidentnie dość. Nam taki zabieg pomógł i
zbyszekm2 - 10-06-2013, 06:16
albo uszkodzony czujnik temperatury silnika lub moduł sterujący.
