Carisma - Techniczne - Błąd Cisnienie paliwa i kontrolka check
patrol2124 - 17-03-2013, 17:27 Temat postu: Błąd Cisnienie paliwa i kontrolka check Witam
Wszystkie wczesniejsze objawy wynikły z cisnieniem paliwa ukladu paliwowego ,przy sprawdzeniu cisnienia paliwa walowało miedzy 33bar a 36bar,wiec zdecydowałem sie na regeneracje pompy i znalazłem pana z Skoczowa i problem nadal ten sam czy moze zna ktos tego komu robiłpompe i jest zadowolony?
plecho1 - 17-03-2013, 19:39
A może to wina regulatora ciśnienia lub pompy w baku lub filtrów paliwa.
Poczytaj ten temat jeśli jeszcze nie czytałeś http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
volve - 18-03-2013, 08:09
Dokładnie, zacznij od sprawdzenia, czy to na pewno sama pompa.
Co do regeneracji, to poszukaj kogoś dobrego. Ostatnio kolega kupił Galanta 2.4 GDI z niby regenerowaną pompą. Męczyliśmy się trochę, bo okazało się, że pompa daje 1.4 MPa. Po włożeniu innej, sprawnej, wszystko było wporządku. A regeneracja poprzedniego właściciela kosztowała 700 zł...
