Pajero II - świeci mi kontrolka filtru paliwa
beny2011 - 17-03-2013, 21:47
Temat postu: świeci mi kontrolka filtru paliwa
Witam,
Świeci mi cały czas kontrolka filtru paliwa (2,5 diesel). Wyczytałem, że świeci jak zbierze się woda. Odkręciłem od spodu pod filtrem zaworek i pompowałem zgodnie z instrukcją, ale wody tam nie było, kapała ropa. Odpowietrzyłem, odpaliłem i zaczął mi gasnąć. Czynność powtórzyłem i chyba lepiej odpowietrzyłem bo nie gaśnie, ale kontrolka świeci dalej. Czy to oznacza, że w filtrze dalej jest woda? Czy może filtr trzeba wymienić?
Miał ktoś może coś takiego?
Dzieki za info,
PS. Czytałem parę tematów o filtrze i pompie paliwa ...
lukas 78 - 18-03-2013, 10:25
za świecenie kontrolki odpowiada pływak z czujnikiem który jest zamontowany od dołu filtra możesz sprawdzić czy na wtyczce do tego pływaka jest przejście miernikiem albo kontrolką ale i tak pewnie bez wyjęcia filtra się nie obędzie
beny2011 - 18-03-2013, 12:30
I co najgorsze dziś rano na wolnych obrotach mi zgasł, tak jak by się zapowietrzał. Jak się zgasi silnik, to puszcza mi od spodu ropę, i kapie po kropelce z tego miejsca gdzie się spuszcza wodę (zaworek dokręcony) - niestety plastik fantastik.
Dojechałem do warsztatu i mają mi zmienić zaworek - bo nie trzyma. Pewnie dlatego też świeci cały czas. Jak się uruchomi i przytrzyma gaz to się kręci, ale jak chwilę pochodzi bez gazu to go zdławia, zapowietrza się i kapie.
jeremy - 19-03-2013, 08:33
Ja odpowietrzałem kilka razy - 4, w tym plastiku było sporo syfu rożnej maści wiec dobrze jest wykręcić wszystko, wyczyścić i dać nowy filtr. Jak już będziesz miał w reku wszystko to sam zobaczysz czo się stało, może pływak się zawiesił.
