Pajero III - Lampki od podświetlenia progów
art5525 - 19-03-2013, 08:44 Temat postu: Lampki od podświetlenia progów Koledzy, czy te lampki (pomarańczowe, 4 sztuki) do podświetlanie progów są rozbieralne? Wg schematów wygląda na to, że wystepują razem z wiązków przewodów. Zauważyłem, że jedna z nich świeci mi dość słabo w porównaniu do pozostałych. Nie wiem czy można wymienić same żarówki. Dodam, że klosze są czyste:)
10wojtek10 - 19-03-2013, 09:04
są do wymiany bez problemu, ale często wiązka wymaga także wymiany...
żarówka w ASO to jakieś 6zł netto, wiązka na stronę ok. 170zł.
art5525 - 19-03-2013, 10:19
Rozumiem, że mogę się do nich dostać od dołu. Z schematu wynika iż są tam 4 śruby?
michal77 - 19-03-2013, 15:09
są dwie śruby,ale uwarzaj bo mogą sie ukręcić jeżeli były nie ruszane od nowości.ja miałem podobny problem tyle ze mi nie świeciła i chciałem dobrze to teraz mam dodatkową robote bo mi sie ukręciły
tmcgalanteria - 19-03-2013, 23:45 Temat postu: Re: Lampki od podświetlenia progów
| art5525 napisał/a: | | Wg schematów |
kolego jakie masz te schematy, o jakich mówisz
art5525 - 20-03-2013, 05:59
Nie pamiętam skąd zaciągnąłem instrukcje, ale mam co prawda po angielsku. Do czytania schematów mi to nie przeszkadza. To są chyba instrukcje serwisowe, wersja po liftingu. Pilki w formacie pdf, tak więc czytelne
siersciunio - 20-03-2013, 06:40
Dasz rade gdzieś udostępnić te PDFy , albo linka podesłać ?
art5525 - 20-03-2013, 08:04
mogę wysłać na prywatny adres email, na próbę czy ktoś tego chce w pilkach po 5MB
PiotrC - 20-03-2013, 17:51
Do żarówek w lampkach dostaniesz się z kanału bez odkręcania / i urywania / śrubek
Jak słabo świeci to jest słaby styk. Dostaje się tam błoto i piasek. Warto styki po oczyszczeniu nasmarować wazeliną techniczną a otwory w lampkach zabezpieczyć taśmą.
Będą wtedy długo świeciły.
siersciunio - 20-03-2013, 20:04
| art5525 napisał/a: | | mogę wysłać na prywatny adres email, na próbę czy ktoś tego chce w pilkach po 5MB |
Poprosze playwroclaw@gmail.com
PiotrGdynia - 21-09-2014, 11:38
Witam ja własnie wymieniłem zarówki w swoim P3 rzeczywiscie na 8 srub 3 urwalem a co do zarówek to polecam wymiane wszystkich bo oryginalne swieca innym kolorem niz nasze Polskie zarówka w5w pomaranczowa
michal77 - 23-09-2014, 04:05 Temat postu: lampki a czy ktoś już może zmieniał te lampki na ledowe?
chyba w nowszych modelach już są ledowe.
gdzie by można było dostać takie?
