Outlander II GEN Techniczne - czujnik temperatury zewnętrznej
Aleksander1965 - 25-03-2013, 20:04 Temat postu: czujnik temperatury zewnętrznej Czy macie wiedzę czy ewentualnie jakiś rysunek ulokowania czujnika temperatury zewnętrznej u mnie coś jest nie tak po wjeździe do ogrzewanego warsztatu plus 20 stopni dalej pokazuje minus 2 czyli tak jak na zewnątrz....
jmgmotocykle - 25-03-2013, 22:28
nawet jak dłużej postoi??? u mnie przy wyjechaniu z garażu (+9) dopiero jak przejadę ok. 3 km. to "łapie" własciwą temperaturę...czujniki sa pochowane (przednia część auta , lub wewnątrz obudowy lusterek - potrzebuja chwile żeby "zaklimatyzować się"
rezon - 26-03-2013, 07:47
| Aleksander1965 napisał/a: | | u mnie coś jest nie tak po wjeździe do ogrzewanego warsztatu plus 20 stopni dalej pokazuje minus 2 czyli tak jak na zewnątrz.... | pewnie będziesz musiał go wymienić. Na początek wyczyścić styki - może zaśniedziały i głupieje. Nie wiem gdzie w Outku go znaleźć
DJ Fazi - 27-03-2013, 12:38
chyba jest za przednią atrapą "Jet fighter" kawałek plastra miodu jest zaślepiony i tam chyba trzeba go szukać
Aleksander1965 - 27-03-2013, 12:48
Czy w tym przypadku by dostać się do niego muszę zdeinstalować przedni zderzak? czy jest jakiś inny sposób?
